查看: 6784|回复: 6
可以用二极管代替光耦来做单片机I/O口和继电器的隔离么
ID:241249 发表于 2018-1-31 16:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问可以么
还有是不是单片机所有的io口都要放一个光耦隔离
比如一路io控制继电器,一路io控制5v喇叭
喇叭这一路也要加一个光耦么
ID:234053 发表于 2018-1-31 16:51 | 只看该作者
可以的
可以的有方案的
ID:230915 发表于 2018-1-31 18:20 来自触屏版 | 只看该作者
不可以,二极管起不到隔离作用,而且根本驱动不了继电器。另外,不是所有的IO口都需要加光耦,加光耦目的是保护IO口,是防止IO口的外设有可能产生尖峰伤害IO口,一般是感性器件或高压电路,如果确定没有尖峰当然可以不用光耦。
ID:7485 发表于 2018-1-31 18:55 | 只看该作者
二极管怎么能代替光耦呢?
ID:7485 发表于 2018-1-31 18:56 | 只看该作者
什么“5v喇叭”?
ID:203000 发表于 2018-1-31 19:58 | 只看该作者
二极管代替光偶没有意义。光耦有成品简单实用。用二极管代替光耦复杂了,用发射红外二极管发射,还要用接收红外二极管接收。
     单片机的IO口一般不用光耦隔离。如接入继电器或5v喇叭只需接三极管隔离放大,简单实用。
