查看: 3944|回复: 6
电路问题还是想各位帮忙
这个是网上找的!我把R1R2C1都用可调的来试机,至于场效应管,用过3205,250!三极管D718/13003居然都可以,而且可以做到满意!试过场效应管1202!没法驱动!我现在就是问问,我是不懂电子,也没有頻率什么测量!想问问各位大神!我是用这个电路给4个100U400V的电容充电,再用控硅放电的!到底是原来的工频好,还是高頻好?多高的高频好?能帮忙修改一下吗?谢谢!
ID:96682 发表于 2018-1-24 06:49 | 只看该作者
都可以。电路输出的是方波,频率也是可变的,所以使用工频高频自个定 ,不过工频的话就有现货可以直接用
ID:269014 发表于 2018-1-24 20:48 | 只看该作者
谢谢!我总觉得功率不大!
ID:96682 发表于 2018-1-25 12:10 | 只看该作者
就单管推动的变压器,功率都不会太大。
ID:269014 发表于 2018-2-2 00:55 | 只看该作者
wc86110 发表于 2018-1-25 12:10
就单管推动的变压器,功率都不会太大。
我可以并管。问题是3205非常难配对!网上买的好像不太好!我都不知道管子的真假!太容易发热了!
ID:258566 发表于 2018-2-2 10:17 | 只看该作者
看你用的是什么磁芯,硅钢片只能用工频,磁环,一般在khz到mhz之间,具体参见手册。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:282046 发表于 2018-2-4 13:11 来自触屏版 | 只看该作者
功率可能不够
