查看: 4975|回复: 1
arduino蓝牙小车
首先,需要的哪些工具:
1、        arduino UNO R3  x1
2、        L298N电机驱动模块 x1
3、        HC06 蓝牙模块 x1
4、        小车底盘 x1
5、        12V电源(7~9V)x1
6、        导线 若干
7、        蓝牙遥控app
第二:L298模块介绍
第三:App的下载
http://shouji.baidu.com/software/11629425.html
第四:HC-06模块的介绍:
说一下具体电路连接:
第一步:12V 18650充电电池 接到 L298N 电机驱动模块的 +12V 以及 GND,+5V 电源输出给Arduino UNO R3板子供电。有些人可能说如果电机供电以及板子供电是同一个电源,可能电机转动会影响到板子供电。目前我测试是没有发现问题。可能原因是本来板子耗电量也不是很大,并且12V电池本身电量还是足够,不会出现供电不足问题。
第二步:左电机连接到OUT3和OUT4,右电机连接到OUT1和OUT2
第三步:就是L298N的IN控制引脚和Arduino板子的连接。IN1连接到引脚6,IN2连接到引脚7,IN3连接到引脚4,IN4连接到引脚5.
蓝牙测试代码
功能:蓝牙小车测试按键值程序
  1. 蓝牙测试代码
  2. 功能:蓝牙小车测试按键值程序
  3. void setup() {
  4.   // put your setup code here, to run once:
  5.   Serial.begin(9600);
  6. }
  7. void loop() {
  8.   // put your main code here, to run repeatedly:
  9.   if(Serial.available()>0){
  10.       char ch = Serial.read();
  11.       if(ch == '1'){
  12.          //前进
  13.          Serial.println("up");
  14.       }else if(ch == '2'){
  15.          //后退
  16.          Serial.println("back");
  17.       }else if(ch == '3'){
  18.          //左转
  19.          Serial.println("left");
  20.       }else if(ch == '4'){
  21.         //右转
  22.          Serial.println("right");
  23.       }else if(ch=='0'){
  24.         //停车
  25.         Serial.println("stop");
  26.       }else{
  27.         //其他编码
  28.         Serial.println(ch);
  29.       }
  30.     }
  31. }
  32. 蓝牙小车代码:
  33. #define IN1 6 // 7 6 右轮
  34. #define IN2 7
  35. #define IN3 4 // 5 4 左轮
  36. #define IN4 5
  37. #define LEFT '3' //左转编码
  38. #define RIGHT '4'//右转编码
  39. #define GO '1'//前进编码
  40. #define BACK '2'//后退编码
  41. #define STOP '0'//停止编码
  42. void setup() {
  43.   // put your setup code here, to run once:
  44.   Serial.begin(9600);
  45.   pinMode(IN1,OUTPUT);
  46.   pinMode(IN2,OUTPUT);
  47.   pinMode(IN3,OUTPUT);
  48.   pinMode(IN4,OUTPUT);
  49.   initCar();
  50. }
  51. void loop() {
  52.   // put your main code here, to run repeatedly:
  53.   if(Serial.available()>0){
  54.       char ch = Serial.read();
  55.       if(ch == GO){
  56.          //前进
  57.          go();
  58.       }else if(ch == BACK){
  59.          //后退
  60.          back();
  61.       }else if(ch == LEFT){
  62.          //左转
  63.          turnLeft();
  64.       }else if(ch == RIGHT){
  65.         //右转
  66.         turnRight();
  67.       }else if(ch=='0'){
  68.         //停车
  69.         stopCar();
  70.       }
  71.     }
  72. }
  73. void initCar(){
  74.   //默认全是低电平 停止状态
  75.   digitalWrite(IN1,LOW);
  76.   digitalWrite(IN2,LOW);
  77.   digitalWrite(IN3,LOW);
  78.   digitalWrite(IN4,LOW);
  79. }
  80. /**
  81. * 左转
  82. */
  83. void turnLeft(){
  84.   digitalWrite(IN1,HIGH);
  85.   digitalWrite(IN2,LOW);         //右轮前进
  86.   digitalWrite(IN3,LOW);
  87.   digitalWrite(IN4,LOW);         //左轮不动
  88. }
  89. /**
  90. * 右转
  91. */
  92. void turnRight(){
  93.   digitalWrite(IN1,LOW);
  94.   digitalWrite(IN2,LOW);         //右轮不动
  95.   digitalWrite(IN3,HIGH);
  96.   digitalWrite(IN4,LOW);         //左轮前进
  97. }
  98. /**
  99. * 前进
  100. */
  101. void go(){
  102.   digitalWrite(IN1,HIGH);
  103.   digitalWrite(IN2,LOW);         //右轮前进
  104.   digitalWrite(IN3,HIGH);
  105.   digitalWrite(IN4,LOW);         //左轮前进
  106. }
  107. /**
  108. * 倒车
  109. */
  110. void back(){
  111.   digitalWrite(IN1,LOW);
  112.   digitalWrite(IN2,HIGH);        //右轮后退
  113.   digitalWrite(IN3,LOW);
  114.   digitalWrite(IN4,HIGH);        //左轮后退
  115. }
  116. /**
  117. * 停车
  118. */
  119. void stopCar(){
  120.   initCar();
  121. }
void setup() {
  Serial.begin(9600);
void loop() {
      if(ch == '1'){
         //前进
         //后退
         //左转
        //右转
      }else if(ch=='0'){
        //停车
      }else{
        //其他编码
        Serial.println(ch);
蓝牙小车.rar
1.66 MB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:104477 发表于 2018-8-25 23:33 来自触屏版 | 只看该作者
才十米距离,有什么意义
