查看: 5572|回复: 2
PIC16F73制作自动门控制电路,带限位功能。
ID:266650 发表于 2017-12-25 20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、主要元件,
                继电器3个,根据控制电机的工作电压不同决定,一般12V或者24V两种。
2、控制慢速启动的场效应管IRFZ48或者IRFZ44,根据电压和电流大小,可以更换。
3、三段稳压,LM317和L7805.
4、CPU外挂存储器,93C46。
5、主要CPU,PIC16F73。
5、电压检测TL431,检测断电电压。
6、如果想通过遥控器控制开关,需要一个,高频接收模块。频率可以任意选择。
7、整流、滤波。稳压元件一套。
如果需要HEX请联系QQ1572177015
ID:253320 发表于 2018-7-17 11:36 | 显示全部楼层
楼主分享下程序的部分代码
ID:285526 发表于 2026-10-8 07:29 | 显示全部楼层
Please share PCB design with hex for project
