查看: 2480|回复: 0
单片机波形发生器设计文档
波形发生器的技术指标:
(1) 波形类型:方型、正弦波、三角波、锯齿波;
(2) 幅值电压:1V、2V、3V、4V、5V;
(3) 频率值:10HZ、20HZ、50HZ、100HZ、200HZ、500HZ、1KHZ;
(4) 输出极性:双极性
操作设计
1、机器通电后,系统进行初始化,LED在面板上显示6个0,表示系统处于初始状态,等待用户输入设置命令,此时,无任何波形信号输出。
2、用户按下“F”、“V”、“W”,可以分别进入频率,幅值波形设置,使系统进入设置状态,相应的数码管显示“一”,此时,按其它键,无效;
3、在进入某一设置状态后,输入0~9等数字键,(数字键仅在设置状态时,有效)为欲输出的波形设置相应参数,LED将参数显示在面板上;
4、如果在设置中,要改变已设定的参数,可按下“CL”键,清除所有已设定参数,系统恢复初始状态,LED显示6个0,等待重新输入命令;
5、当必要的参数设定完毕后,所有参数显示于LED上,用户按下“EN”键,系统会将各波形参数传递到波形产生模块中,以便控制波形发生,实现不同频率,不同电压幅值,不同类型波形的输出;
6、用户按下“EN”键后,波形发生器开始输出满足参数的波形信号,面板上相应类型的运行指示灯闪烁,表示波形正在输出,LED显示波形类型编号,频率值、电压幅值等波形参数;
7、波形发生器在输出信号时,按下任意一个键,就停止波形信号输出,等待重新设置参数,设置过程如上所述,如果不改变参数,可按下“EN”键,继续输出原波形信号;
8、要停止波形发生器的使用,可按下复位按钮,将系统复位,然后关闭电源。
波形发生器.rar
46.72 KB, 下载次数: 36, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
