查看: 5548|回复: 0
MSP430F5529中断控制程序源代码
ID:294688 发表于 2018-3-20 20:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <msp430f5529.h>
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;                       // 关闭看门规
  P4SEL = BIT4+BIT5;                              // P3.3和P3.4选择UART通信功能
  UCA1CTL1 |= UCSWRST;                            // 复位寄存器设置
  UCA1CTL1 |= UCSSEL_2; // 波特率发生器参考时钟设置为SMCLK,SMCLK=1048576Hz
  UCA1BR0 = 6;                                      // 波特率设置为9600bps
  UCA1BR1 = 0;
  UCA1MCTL = UCBRS_0 + UCBRF_13 + UCOS16;  // 调制器设置,选择过采样模式
  UCA1CTL1 &= ~UCSWRST;                           // 完成USCI_A0初始化配置
  UCA1IE |= UCRXIE;                                // 使能USCI_A0接收中断
  __bis_SR_register(LPM0_bits + GIE);          // 进入LPM0,并使能全局中断
// USCI_A1中断服务程序
#pragma vector=USCI_A1_VECTOR
__interrupt void USCI_A1_ISR(void)
  switch(__even_in_range(UCA1IV,4))
  case 0:break;                                            // 中断向量0—无中断
  case 2:                                           // 中断向量2—接收中断
    while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));// USCI_A0 是否发送完成
    UCA1TXBUF = UCA1RXBUF;                       // 将接收缓冲寄存器的字符传送给发送缓冲寄存器,发送给PC,在串口调试助手中回显。
    UCA1TXBUF =(char)((float)UCA1RXBUF+1);
    break;
  case 4:break;                                         // 中断向量4—发送中断
  default: break;
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
