查看: 2438|回复: 0
GYJ-0097新版四路遥控(宽电压工作)手册与资料下载
【简要说明】
一、 尺寸:72mm X145mm X25mm   长X宽X高
二、 主要芯片:无线遥控  SC2272 315M发射接收  继电器
三、 工作电压:输入直流12V~36V;
四、 特点:
1、四路输出单路最大控制切换电流30A。
2、具有输出指示灯;
4、发射器具有信号发送指示灯。
5、最大切换电压250V
6、采用螺旋压接端子
7、抗干扰能力强,穿墙能力强。
8、工作频率315M
9、接线方便
10、遥控距离,无障碍小于100米,有障碍小于30米(另有远距离遥控器可选需要加价)
11、工作环境:湿度小于80% ,温度 -20度至70度
12、使用寿命:大于一百万次
13、宽电压工作,供电电压12V至36V均可使用
14、具有外部触发功能,可外接开关手动触发。
15、具有稳压保护,续流保护,过电动势保护,抗电磁干扰强。
16、输出开关量,可控制0~250V的交流电或者直流电。
17、解码芯片可以自由更换,CS2272-T4 、SC2272-M4 、SC2272-L4
18、背面手动编码,稳定可靠。
配套遥控器主要参数
    1、工作电压:DC12V
    2、工作电流:≤9mA
    3、工作频率:315MHz
    4、编码类型:焊盘
    5、发射距离:100米(空阔地)
    6、编码类型:固定码
    7、编码芯片:PT2264(PT2262、SC2262),厂家每个批次芯片型号不同,三款芯片完全兼容
    8、外壳颜色:桃木
    9、振荡电阻:1.5M
GYJ-0097_新版四路遥控(宽电压工作)发货资料.rar
4.95 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
