查看: 2636|回复: 0
单片机光控报警器报警程序 如何实现报警并且循环呢
ID:287932 发表于 2018-3-28 16:18 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在这个程序里实现报警并且循环呢,程序可以报警,但是加上数码管显示,程序进入数码管
的显示会闪,应该是因为while(num>100)里面有延时,但是作为一个新手我不是很会程序,不懂怎么解决,用定时器中断吗?跪求大佬的指导,最好给些程序指导。
    uchar i,num,p;
    init();
           pcf8591write_add(0x00);
           num=pcf8591read_dat(0);
           display(num);
           led=0;
           fm=1;
           while(num>100)
                         led=~led;
                         fm=~fm;
                         delay1ms(100);
                         display(num);
