查看: 3448|回复: 0
基于单片机的智能风扇
ID:296819 发表于 2018-3-25 17:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
基于单片机的智能风扇
李腾飞,魏 刚,李 坤,李明胜
(安徽理工大学,安徽 淮南
232001
引言
传统的电风扇调节风速只能依赖于调节档位,不能根据
温度进行风速调节
当人处于睡眠状态时,夜间温度下降,电
风扇一直处于运行状态,易使人着凉感冒
普通电扇的定时关
机的时长在
1-2h
左右,当电扇停止运行后,温度上升,处于睡
眠状态人又会感到炎热,影响睡眠质量
基于以上现状,现设
计一种能够根据温度调节风扇转速的控制系统
1 系统结构
本系统由
STC89C52RC
单片机
数码管显示模块
按键模
块
温度传感器
热释电红外传感器
电机驱动模块以及电机
组成,其结构如图
1
所示
图
1
系统结构图
2 硬件设计
2.1
单片机
本系统采用的
STC89C52RC
单片机的主要特性如下:工
作频率范围:
0~40MHz
,实际工作频率可达
48MHz。
用户应用
程序空间为
8K
字节,片上集成
512
字节
RAM
,共
3
个
16
位
定时器
计数器
T0、T1、T2。
2.2 DS18B20
温度传感器
DS18B20
在与微处理器连接时仅需要一条口线即可实现
微处理器
DS18B20
的双向通讯
测温范围
-55℃~+125℃
,固有
测温分辨率
0.5℃。
2.3
热释电红外传感器
热释电红外传感器是一种以非接触的形式感应红外辐射
并将其转换为电信号的仪器,具有功耗小
成本低
隐蔽性好
灵敏度高等特点
本系统中用于检测电扇前是否有人
2.4 L298N
电机驱动模块
L298N
有
4
路输出,电流输出
通道为
2A
,电源电压在
4.5
V~46V
,工作温度为
-25°C~130°C。
本系统中用于启驱动电机
3 系统工作流程
3.1
温度检测
本系统通过热释电红外传感器检测是否有人的存在,若
是人不存在,则电机不会被启动
若人存在,则通过
DS18B20
温度传感器测量室内温度,将所测温度数据传输进入单片机
系统,判断温度属于什么区间,从而进行对电机的相应控制
本系统内设置两个温度阈值,最高温度
T
H
和最低温度
T
L
当温度传感器检测到的温度
T≤T
L
时,电机不转;当
T
L
<T<
T
H
时,电机以
50%
速度旋转;当
T
H
≤T
时,电机全速运转
3.2
按键与显示
本系统中设置三个按键,分别为
K1、K2、K3。
其中
K1
按
键用于选择
T
H
和
T
L
,按一下可设置
TH
,再次按下可设置
TL。
K2
为加按键,每按一下增加
0.1
K2
为减按键,每按一下减少
0.1。
通过按键的配合,可以设置所需的
T
H
和
T
L
显示模块为数码管显示,正常运转状态下显示由温度传
摘 要:传统的电扇不能根据温度设置其转速,给日常使用带来很多不便
本系统是一种基于单片机的温控风扇系统,由
STC89C52RC
单
片机
数码管显示模块
按键模块
温度传感器
热释电红外传感器
电机驱动模块以及电机组成,可根据室内温度调节风扇转速,以满足不同
温度下对电扇的转速需求
关键词:单片机;温控;温度传感器
中图分类号
:TP273 文献标志码
:A 文章编号
:2095-2945(2017)35-0035-02
Abstract
The traditional fan can not set its speed according to the temperature
to bring a lot of inconvenience to daily use. The sys-
tem is a kind of temperature control fan system based on single chip microcomputer. It is composed of STC89C52RC single chip microcom -
puter
digital display module
key module
temperature sensor
pyroelectric infrared sensor
motor drive module and motor. The fan speed
can be adjusted according to the indoor temperature. To meet the different temperature on the fan speed requirements.
Keywords
single chip; temperature control; temperature sensor
* 基金项目
安徽理工大学大学生创新创业项目
基于单片机的智能风扇
编号
:201610361218)。
图
2
设置
T
L
时的仿真
-35 -2017 年
35 期众创空间
科技创新与应用
Technology Innovation and Application
感器检测温度
当使用按键设置阈值温度时,则显示设置的阈
值温度,设置完成后转为正常运行状态,显示检测温度
其中,
设置
T
H
时显示格式为
Hxxx
,设置
T
L
时显示
Lxxx。
本系统在
Proteus
中的仿真如图
2
所示,
P2.0
口用输入高低电平模拟热
释电红外传感器,用
PNP
型三极管模拟电机驱动模块
图
2
为设置
T
L
时的仿真,图
3
为设置
T
H
时的仿真
图
3
设置
T
H
时的仿真
3.3
电机驱动
本系统以微控制器
STC89C52RC
单片机为控制中心,通
过电机驱动模块
L298N
对电机进行驱动
由于
STC89C52RC
单片机不能直接产生
PWM
波,故需要用定时器模拟
PWM
波,利用
PWM
波控制电机转速
若要输出的
PWM
信号的频
率是
1KHz
,则定时器定时时间长度为
0.5ms
,在定时器中断服
务程序中对
PWM
信号的输出
IO
口做
0/1
的翻转动作即可
在中断服务程序中对高
低电平持续时间做累加,判断占空
比,再做对应的翻转动作,便能实现对电机的变速控制
4 实物模型
由于实验材料有限,仅制作了一个简化的系统模型,包括
STC89C52RC
单片机开发板
、L298N
模块
电机以及供电电池
对于温度传感器检测温度,则用按键设置数值代替实际温度;
对于热释电红外传感器部分,也使用按键模拟:按键按下,左
侧数码管显示
1
,表示检测到人了,右侧数码管模拟正常运转
状态下检测到的室温
系统模型工作状态如图
4
所示
参考文献
[1]
林立,张俊亮
单片机原理及应用(第
3
版)
[M].
北京:电子工业出版
社,
2014.
[2]
邱关源,罗先觉
电路(第五版)
[M].
北京:高等教育出版社
[3]
垄运新
单片机
C
语言开发技术(第
1
版)
[M].
北京:清华大学出版
社,
2006.
[4]
胡汉才
单片机原理及其接口技术
[M].
北京:清华大学出版社,
2004.
[5]
荣俊昌
新型电风扇原理与维修
[M].
北京:高等教育出版社,
2004.
图
4
实物模型
命财产安全
3.3
下游环节
下游主要包括产品服务和销售渠道,目前,市面上存在的
多数为组装式报警自动关闭装置,单个报警装置或单个自动
关闭装置
在燃气使用安全这一块,目前国内还未存在一体化
的燃气检漏报警自动关闭网控装置
市面上的存在的燃气安
全装置大多数为单个报警器通过传感器感应燃气浓度来激发
报警器作出报警工作,单个自动关闭装置通过传感器激发装
置做自动关闭工作
在我国一个传感器同时激发两个装置工
作的技术存在却少见,而在国内燃气安全装置加入网控数据
传输的技术尚未发现
国内燃气安全装置销售渠道有线上销
售(电商网络平台),线下销售(实体店)
4 客户对一体化燃气安全装置的需求
一体化燃气安全装置要满足消费者对安全性的需求
因
为燃气使用已成为人们生活不可缺少的部分,所以燃气安全
装置的安全性必须达到很高的标准,才能给予消费者足够的
安全感
因此,一体化燃气安全装置的安全性必须比普通的燃
气安全装置高
其安装的便捷性也要比同类产品便捷
另外,
其体积和重量也要有所控制,不能过大或过重
在安全性
安装便捷性
体积以及重量方面达标的前提
下,装置的维修更换这一块也要求简洁方便
随着科技的日益
发展,未来的燃气安全装置会越来越简洁,安全性也会越来越
高,互联网技术也会深刻渗透到该装置内对装置进行控制,给
消费者更有力的安全保障
5 一体化燃气安全装置的发展趋势
家居燃气安全的消费开始沿着安全性
便捷性和环保性
三个维度发展
在过去的几年内,家居型的消费装置已经逐渐
从手动功能性向自动化发展
消费者大都比较重视自动化,简
便省心
而市面上的报警器和自动关闭阀门安装简单却功能
单一,报警器与自动关闭阀门的组合装置相对单个装置的安
全性变强,但安装繁琐,都没有突出便捷安全性强兼顾的特
点
结合当下时代的发展,互联网领域几乎占领整个市场
而
市面上的燃气安全装置还未发现有互联网的技术渗透
一体
化燃气检漏自动关闭阀装置中融合了互联网技术,这对市场
竞争来说有了一定技术优势
参考文献
[1]
戴嗣英,唐伟强
家用燃气器具安全使用的探讨
[J].
上海煤气,
2005
2
29-32.
[2]
唐丽玲,饶燕,蔡熠
家用燃气报警器应用的探讨
[J].
煤气与热力,
2010
6
16-18.
[3]
侯钢
燃气超流量泄漏自动关闭球阀
[P].
中国学术期刊,
2013
7
[4]
王希娟
基于
Wifi
和
Arduino
的空巢老人智能家居系统设计
[J].
2016
12
19-22.
上接 3
4 页
-36 -
