查看: 2508|回复: 10
这个单片机程序连续检测三次低电平才有效?
                                                  if(IN_S == 0)
                                                        delay_ms(5);
                                                           if(IN_S == 0)
        delay_ms(5);
        if(IN_S == 0)
        RELAY_SWITCH();
        V1 = 1;
        WORK = 1;
        Lgnition2 = 1;
        FAULT = 0;
        num = 0;
检测了三次低电平才有效,到了高电平检测不了,这是怎么回事,麻烦大神帮忙解决,谢谢
ID:213173 发表于 2022-5-6 16:26 | 只看该作者
楼主抄错了吧?
ID:688692 发表于 2022-5-6 16:41 | 只看该作者
你的括号没放对位置导致流程是错的。至少我看起来是这样。
ID:103131 发表于 2022-5-6 16:48 | 只看该作者
哪里错可以指出来吗?
ID:525068 发表于 2022-5-6 16:48 | 只看该作者
应该是按键按下的检测程序,如果延时都是5ms的话,连续检测三次低电平应该是为了消抖
ID:883242 发表于 2022-5-6 16:49 | 只看该作者
建议先用indent、astyle这样的工具格式化一下代码再发出来,这样没层次的源码太难看懂了。
ID:103131 发表于 2022-5-6 16:52 | 只看该作者
那个开关是船型开关,不用消抖吧?
ID:103131 发表于 2022-5-6 16:56 | 只看该作者
是这样的,开关是船型,而输入信号高电平为3.1V,低电平是2.1V,实际上两个都是高电平,我用示波器测过低电平有20MS的,所以那个低电平在一瞬间,是锁不了的
ID:262 发表于 2022-5-6 17:25 | 只看该作者
这个图很形象 这是用什么软件生成的啊?
ID:103131 发表于 2022-5-6 17:36 | 只看该作者
解决了,谢谢各位,是延时不好而已
ID:688692 发表于 2022-5-6 23:31 | 只看该作者
heicad 发表于 2022-5-6 17:25
这个图很形象 这是用什么软件生成的啊?
Autoflowchart
