查看: 2579|回复: 5
单片机汇编程序问题
如图所示,x上面的图形是我想要的,但是代码下载到单片机中,最后出来的确实下面的图形,只有每隔100个周期(图中没有完全画出来),才能正常输出一次波形,为什么???另外,我的阶梯波无法从单片机中输出来?
相关部分的代码如下:
  1. AGAIN:
  2.                 MOV     DPTR, #1590H                           ;从左下开始输出
  3.         MOV     R3, #90D                               ;高90
  4.
  5. LP221:  MOV        R2, #16D                                                ;宽16
  6.                 CLR     HSYN                                        ;1Tc,行同步开始
  7. LP22:   MOVX        A, @DPTR                                      ;2Tc
  8.                 MOV        P1, A                                                  ;1Tc,从P1口输出数据
  9.         CLR     ENSHIFT                                 ;1Tc,置数
  10.         NOP        ;1Tc,低电平2u
  11.         SETB    ENSHIFT                           ;1Tc,开始移位
  12.         NOP        ;1Tc
  13.         NOP        ;1Tc
  14.              INC        DPTR                                                          ;2Tc
  15.         DJNZ    R2, LP22                       ;2Tc
  16.                 NOP        ;保证最后一次也是10u
  17.                 NOP
  18.                 NOP        ;3Tc
  19.         SETB    HSYN                                      ;1Tc
  20.         CLR        C        ;DPTR-20H,从下往上扫,上移一行
  21.                 MOV        A, DPL                                        ;1590H是数据段的最后一行,对应0
  22.                 SUBB        A, #20H
  23.         MOV        DPL, A
  24.         MOV        A, DPH
  25.         SUBB        A, #00H
  26.         MOV        DPH, A
  27.         ACALL        LADDER                                        ;2Tc,0832,电平抬高一台阶
  28.         DJNZ    R3, LP221                          ;2Tc,R3=90D,90行显示完,DPTR=1500H
  29.         MOV        DPTR, #OUTDAC                                ;输出阶梯波
  30.         MOV     B, #00H
  31.         MOV     A, B
  32.         MOVX    @DPTR, A
  33.         SETB    HSYN
  34.         MOV     R7, #00H
  35.         CLR        IE0                                                ;开中断,一祯完了检查一次按键
  36.         SETB        EA
  37.         SETB        EX0
ID:304598 发表于 2018-4-9 17:31 | 只看该作者
看着就牛逼
ID:7485 发表于 2018-4-9 19:29 | 只看该作者
这仅仅是程序的片段,没法看的明白。
ID:19715 发表于 2018-4-9 23:18 | 只看该作者
楼主在做VGA输出吗,要注意几个参数,行周期64μs、行正程52μs、行逆程12μs;场周期20ms、场正程18.4ms、场逆程1.6ms。一帧影像的总行数是625行、每场312.5行、
每场正程287.5行、每场逆程25行。这只是其中一种制色:PAL50HZ
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:305309 发表于 2018-4-10 17:27 | 只看该作者
直接用取反函数就行了
ID:305534 发表于 2018-4-10 22:32 | 只看该作者
用取反
