查看: 3009|回复: 0
stm32f103vet6 lcd显示GPS和温湿度信息源程序
ID:353926 发表于 2019-5-10 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本程序适用于秉火STM32F103开发板对GPS模块传输回的数据进行解码。
本程序支持 使用协议 NMEA0183 4.0、 V2.3及 V3.X 版本的定位模块(如NEO-6M GPS模块ATGM332D GPS-北斗模块)
(由于GPS模块使用通用nmea协议,实际上大部分GPS模块都支持)。
【 !】实验操作:
1.把GPS模块按下面引脚分配说明与开发板连接好
2.给开发板烧录本程序
3.使用串口调试助手可接收开发板返回的调试信息,串口配置为:115200-N-1,
【*】注意事项:
在初次使用GPS模块时,由于没有记录信息,GPS模块需要花费较长时间来搜索卫星,
搜索时间受信号影响,如果不使用有源天线,请尽量在室外测试。
如果使用有源天线的话,接上后,把天线放到窗外即可很快搜索到卫星。
  1. #include "stm32f10x.h"
  2. #include "./usart/bsp_usart.h"
  3. #include "./gps/gps_config.h"
  4. #include "./lcd/bsp_ili9341_lcd.h"
  5. #include "./systick/bsp_SysTick.h"
  6. #include "./dht11/bsp_dht11.h"
  7. #include "./i2c/bsp_i2c_ee.h"
  8. #include "./flash/bsp_spi_flash.h"
  9. #include <stdio.h>
  10. #include <string.h>
  11. extern void nmea_decode_test(void);
  12. //static void LCD_Test(void);
  13. //int a1,b1,c1,d1;
  14. //        int x=20;
  15. //        int former1=0;
  16. //        int former2=0;
  17. //        int temp=0;
  18. //        char * str1="humi";
  19. //        char * str2="temp";
  20. //        char * str3="100";
  21. //        char * str4="20";
  22. //        char * str5="(%)";
  23. //        char * str6="30";
  24. //        char * str7="(C)";
  25. //        char * str8="32";
  26. int main(void)
  27. {
  28.         ILI9341_Init ();
  29.         SysTick_Init();
  30.         DHT11_Init ();
  31.         ILI9341_GramScan ( 6 );
  32.         USART_Config();
  33.         GPS_Config();
  34.         //ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH);
  35.         while(1)
  36.         {
  37.
  38.                         nmea_decode_test();
  39.
  40. //                        LCD_Test(a1,b1,c1,d1);
  41.
  42.                   Delay_ms(1000);
  43.
  44.         }
  45. }
  46.
  47. //        void LCD_Test(void)
  48. //{
  49. //                DHT11_Data_TypeDef DHT11_Data;
  50. //                char dispBuff[100];
  51. //
  52. //        //        DHT11_Read_TempAndHumidity ( & DHT11_Data );
  53. //
  54. //                        a1=DHT11_Data.humi_int;
  55. //                        b1=DHT11_Data.humi_deci;
  56. //                        c1=DHT11_Data.temp_int;
  57. //                        d1=DHT11_Data.temp_deci;
  58. //
  59. //                LCD_SetFont(&Font8x16);
  60. //                LCD_SetColors(RED,BLACK);
  61. //
  62. //                ILI9341_Clear(0,0,LCD_X_LENGTH,LCD_Y_LENGTH);        /* 清屏,显示全黑 */
  63. //    /*设置字体颜色及字体的背景颜色*/
  64. //    LCD_SetColors(RED,BLACK);
  65. //
  66. //      ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(14)," Wildfire STM32-F103");
  67. //                        ILI9341_DispStringLine_EN(LINE(14),dispBuff);
  68. //}
3.GPS_LCD显示GPS和温湿度.7z (575.87 KB, 下载次数: 33)
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
