查看: 3711|回复: 14
来自于单片机小白的发问 设计了4个模块能整合到一起吗?
ID:303067 发表于 2018-4-7 12:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我想问一下,如果在51单片机中设计了4个模块,写出每个模的程序,最后能整合到一起变成一个完整的系统吗?
ID:286681 发表于 2018-4-7 14:11 | 只看该作者
能啊,一般的开发过程都是这么一步一步来的。连接的时候注意各模块之间的时序,入口参变量
ID:274129 发表于 2018-4-7 16:25 | 只看该作者
嗯  当然可以啊  在主函数里面调用各个函数的接口就行了
ID:303196 发表于 2018-4-7 16:26 | 只看该作者
一般程序设计都是这样的过程。  但是要注意每个模块有没有冲突。例如是否同时定义了某个中断
ID:111517 发表于 2018-4-7 16:38 | 只看该作者
编写程序都是一个模块的一个模块的编写的,然后通过上楼说的入口参数或者全局变量或者函数调用进行耦合,信息传递
ID:303250 发表于 2018-4-7 17:47 | 只看该作者
嗯  当然可以啊,但是要注意每个模块有没有冲突。例如是否同时定义了某个中断
ID:273583 发表于 2018-4-8 07:28 | 只看该作者
这问题提出来,说明单片机已经入门了
ID:303067 发表于 2018-4-10 09:34 | 只看该作者
嗯,好的,谢谢
ID:303067 发表于 2018-4-10 09:35 | 只看该作者
哈哈,知道了,谢谢啦
ID:303067 发表于 2018-4-10 09:36 | 只看该作者
danpianji3501 发表于 2018-4-8 07:28
这问题提出来,说明单片机已经入门了
突然觉得自己学成了,哈哈哈
ID:241204 发表于 2018-4-10 11:20 | 只看该作者
可以 连的时候注意每个模块有没有冲突
ID:305038 发表于 2018-4-10 11:32 | 只看该作者
可以 但要注意模块间会不会冲突
ID:304534 发表于 2018-4-10 11:52 | 只看该作者
肯定能啊,大家写程序都是模块化的
ID:249808 发表于 2018-4-10 11:55 | 只看该作者
可以的!但要注意模块的顺序!要不然程序不按你的逻辑走的!
ID:305045 发表于 2018-4-10 11:55 | 只看该作者
当然可以啦
