查看: 5937|回复: 2
基于STM32的摄像头实验 含代码
ID:226752 发表于 2017-8-10 21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
本实验需要有ALIENTEK OV2640摄像头模块才可以做。
开机后,初始化摄像头模块(OV2640),如果初始化成功,则提示选择模式:RGB565模式,或者JPEG模式。KEY0用于选择RGB565模式,KEY1用于选择JPEG模式。
    当使用RGB565时,输出图像(固定为:UXGA)将经过缩放处理(完全由OV2640的DSP控制),显示在LCD上面。我们可以通过KEY_UP按键选择:1:1显示,即不缩放,图片不变形,但是显示区域小(液晶分辨率大小),或者缩放显示,即将1600*1200的图像压缩到液晶分辨率尺寸显示,图片变形,但是显示了整个图片内容。通过KE0Y按键,可以设置对比度;KEY1按键,可以设置饱和度;KEY2按键,可以设置特效。
    当使用JPEG模式时,图像可以设置任意尺寸(QQVGA~UXGA),采集到的JPEG数据将先存放到STM32F4的内存里面,每当采集到一帧数据,就会关闭DMA传输,然后将采集到的数据发送到串口2(此时可以通过上位机软件(串口摄像头.exe)接收,并显示图片),之后再重新启动DMA传输。我们可以通过KEY_UP设置输出图片的尺寸(QQVGA~UXGA)。通过KEY0按键,可以设置对比度;KEY1按键,可以设置饱和度;KEY2按键,可以设置特效。
摄像头实验.zip
571.14 KB, 下载次数: 45, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:373 发表于 2018-4-11 14:11 | 只看该作者
不知道硬件用的什么类型?
ID:282740 发表于 2018-2-7 00:20 | 只看该作者
关注!
