查看: 7168|回复: 4
51单片机怎么是实现两个自锁开关控制一个LED灯?
ID:84765 发表于 2018-3-27 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
51怎么是实现两个自锁开关控制一个LED灯? 就像家用的双向控制开关一样的!
怎么把自锁开关转换为按键?
收藏收藏4 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:155507 发表于 2018-3-27 18:39 | 只看该作者
  1. /*
  2. 51怎么是实现两个自锁开关控制一个LED灯? 就像家用的双向控制开关一样的!
  3. 怎么把自锁开关转换为按键?
  4. */
  5. #include<reg52.h> //包含头文件,一般情况不需要改动,
  6. //头文件包含特殊功能寄存器的定义
  7. sbit KEY_A=P3^3;  //定义按键输入端口
  8. sbit KEY_B=P3^4;
  9. sbit LED=P2^0;// LED
  10. /*------------------------------------------------
  11.                                         函数声明
  12. ------------------------------------------------*/
  13. void DelayMs(unsigned char t);  //函数声明
  14. /*------------------------------------------------
  15.                                         主函数
  16. ------------------------------------------------*/
  17. void main (void)
  18. {
  19.
  20.         KEY_A=1; //按键输入端口电平置高
  21.         KEY_B=1;
  22.         while (1)         //主循环
  23.         {
  24.                 if(!KEY_A)  //如果检测到低电平,说明按键按下
  25.                 {
  26.                         DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
  27.                         if(!KEY_A)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
  28.                         {
  29.                                 while(!KEY_A);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
  30.                                 {
  31.                                         LED = ~LED;
  32.                                 }
  33.                         }
  34.                 }
  35.                 if(!KEY_B)  //如果检测到低电平,说明按键按下
  36.                 {
  37.                         DelayMs(10); //延时去抖,一般10-20ms
  38.                         if(!KEY_B)     //再次确认按键是否按下,没有按下则退出
  39.                         {
  40.                                 while(!KEY_B);//如果确认按下按键等待按键释放,没有释放则一直等待
  41.                                 {
  42.                                         LED = ~LED;
  43.                                 }
  44.                         }
  45.                 }
  46.                 //主循环中添加其他需要一直工作的程序
  47.         }
  48. }
  49. /*------------------------------------------------
  50. mS延时函数,含有输入参数 unsigned char t,无返回值
  51. unsigned char 是定义无符号字符变量,其值的范围是
  52. 0~255 这里使用晶振12M,精确延时请使用汇编
  53. ------------------------------------------------*/
  54. void DelayMs(unsigned char t)
  55. {
  56.
  57.         while(t--)
  58.         {
  59.                 //大致延时1mS
  60.                 DelayUs2x(245);
  61.                 DelayUs2x(245);
  62.         }
  63. }
ID:297378 发表于 2018-3-27 22:18 | 只看该作者
楼上厉害  看不懂。。。
ID:84765 发表于 2018-4-12 10:37 | 只看该作者
谢谢!
ID:306580 发表于 2018-4-12 14:26 | 只看该作者
楼上厉害
