查看: 2536|回复: 6
使用单片机驱动LCD12864的一些问题求助
求助:
(1)是否只需要改变截图中汉字,就可以实现改变显示。实际情况:仅仅改变汉字,结果没有任何变化,想知道,怎么改变main函数里面的程序,达到改变显示的目的
(2)需要改变引脚,在单片机程序的哪个位置进行配置???
LCD12864液晶.rar
8.69 MB, 下载次数: 10
ID:164602 发表于 2018-4-10 08:33 | 只看该作者
第一:如果你不想把程序搞懂,只要求显示改变,你就可以在程序中将原来的汉字修改就可以了,不过可能——可能有限制,如汉字个数等。
第二:你这样改了,但显示没改变,那就只能是这样的情况了,要么,你没有重新编译你的程序,所以下载的仍然是程序;如果你重新编译了,那么就是你根本没有下载到新程序到单片机!!!!!
第三:修改显示内容,与硬件无关,所以是不需要调整什么管脚什么的。
ID:305308 发表于 2018-4-10 17:25 | 只看该作者
同意楼上
ID:302162 发表于 2018-4-10 17:30 | 只看该作者
HC6800-ES-V2.0 发表于 2018-4-10 08:33
第一:如果你不想把程序搞懂,只要求显示改变,你就可以在程序中将原来的汉字修改就可以了,不过可能——可 ...
咳咳咳,既然我问这些问题了,就不要说我一些常识性的问题出现错误,当然可能你没有看程序,需要改变显示的汉字,需要改变两个地方:(1)将st7565.c文件下的charcode.h文件里面结构体部分,改成你需要显示的字模就可以了;(2)在主函数里面将Lcd12864_Write16CnCHAR(0, i, "你需要显示的汉字"),这个里面的“”改成你需要显示的数字,注意要和你字模一致才能成功显示。
谢谢你的回答~
ID:305675 发表于 2018-4-11 10:15 | 只看该作者
居然还有显示反向的屏幕
ID:305924 发表于 2018-4-11 15:54 | 只看该作者
重新编译之后再烧录就好了
ID:307425 发表于 2018-4-13 16:09 | 只看该作者
注意每个字的所占字节
