查看: 4230|回复: 4
求助,退磁清洗机退磁不完全
ID:382264 发表于 2018-8-29 04:59 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
        卡车前轴磁粉探伤后,进行退磁清洗,设备没有故障,大部分产品退磁正常,有的产品过了退磁线圈以后剩磁还很大,磁强计显示5到10都有,而且是先进线圈的一头剩磁大,后进的一头几乎没有剩磁。产品长有1.8米。有大师可以帮忙分析一下,给点建议吗?
ID:203000 发表于 2018-8-30 14:15 | 只看该作者
如果大部分产品退磁正常。可能是卡车前轴尺寸较大,退磁原理是减幅交流磁场,需慢进慢出才能很好退磁或由中间向两边退磁。
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:391298 发表于 2018-8-30 16:03 | 只看该作者
卡车前轴是不是太大了  要慢慢的来
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:382264 发表于 2018-9-2 00:36 | 只看该作者
最奇怪的是先进入的一端剩磁大,后端却没有剩磁,想不通。机器是前轴退磁专用的,输送链很长。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
ID:388329 发表于 2018-9-2 15:59 | 只看该作者
再退一遍。
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的奖励!
