查看: 2589|回复: 1
这个IIC总线单片机函数中的SDA怎么只有一位啊
ID:302886 发表于 2018-4-21 23:52 来自触屏版 | 显示全部楼层 |阅读模式
用软件在51上模拟IIC
void delay10us(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=10;a>0;a--);
void delay10ms(void)   //误差 0us
    unsigned char a,b;
    for(b=1;b>0;b--)
        for(a=47;a>0;a--);
void init()
    SCL=1;
    delay10us();
    SDA=1;
    delay10us();
void startIIC(void)     //启动IIC
    SDA=1;
    delay10us();
    SCL=1;
    delay10us();
    SDA=0;
void respond()  //等待应答
    char i;
    SCL=1;
    delay10us();
    while(SDA==1&&i<256)         //SCL=1时,若SDA接收到低电平则表明接收正常,至于i是防止程序在此处锁死,防止IIC锁死,一定时间未接收到型号后退出
        i++;
    SCL=0;
    delay10us();
void stopIIC()
    SCL=1;
    SDA=0;
    delay10us();
    SDA=1;
    delay10us();
    SCL=0;
void senddata(char udata)
    char i, temp;
    temp=udata;
    for(i=0;i<8;i++)
        temp=temp<<1;
        SCL=0;
        delay10us();
        SDA=CY;
        SCL=1;
        delay10us();
    SCL=0;                            //这之后还要发个1
    delay10us();
    SDA=1;
    delay10us();
char readdata()
    char i, k;
    SCL=0;
    delay10us();
    SDA=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        SCL=1;
        delay10us();
        k=(k<<1)|SDA;
        SCL=0;
        delay10us();
    return k;
void write_address(char address, char udata)
    startIIC();
    senddata(0xa0);
    respond();
    senddata(address);
    respond();
    senddata(udata);
    respond();
    stopIIC();
char read_address(char address)
    char date;
    startIIC();
    senddata(0xa0);
    respond();
    senddata(address);
    respond();
    startIIC();
    senddata(0xa1);
    respond();
    date=readdata();
    respond();
    stopIIC();
    return date;
这个函数中的这个的SDA怎么只有一位啊。发送的时候SDA都是一个字节,怎么到读取时就只有一位啊求指教
char readdata()
    char i, k;
    SCL=0;
    delay10us();
    SDA=1;
    for(i=0;i<8;i++)
        SCL=1;
        delay10us();
        k=(k<<1)|SDA;
        SCL=0;
        delay10us();
    return k;
ID:249026 发表于 2018-4-22 11:35 | 显示全部楼层
readdata()这个函数在读取的过程中循环了8次,刚好是8个位,一个字节
