查看: 1929|回复: 1
想用按键控制几个灯的状态 老师帮忙看下单片机程序
ID:293933 发表于 2018-4-27 18:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是初学的,有语法错误也请见笑
我这个程序是想用按键控制几个灯的状态,用数码管显示出不同的模式,现在数码管显示模式很正常,但全局变量tep控制不了LED灯的切换,请大师指点一下,        ,本意是想控制一个无刷电机,PWM还没做,所以多了一个延时函数没用
#include <reg52.h>
                 uchar  code display[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                 uchar x,tep,b;  //x是键值模式的变量
                 uchar y;
                 sbit D0=P2^4;           //数据管的位
                 sbit LE=P1^0;          //锁存器的状态开关
                 sbit K1=P3^6;
                 sbit K2=P3^7;
                 uchar j;
                  void delay()
                  for(j=0;j<2;j++)
                  void delay1ms(y)
                  {uchar a;
                  while(y--)
                  {for(a=0;a<115;a++)
                void kanplay()                                 //按键0~9循环显示,K1— K2+
                if(K2==0)
                {delay1ms(15);
                {if(K2==0)
                {tep=++x;
                P0=display[tep];          if(x==10){x=0;
                tep=x;P0=display[tep];}
            while(~K2);}}}
        if(K1==0)
            {delay1ms(15);
            {if(K1==0)
            {tep=--x;
            P0=display[tep];                  if(x==-1){x=9;
            while(~K1); }          }}         }}
                void sandeng()                 //用键值传回的变量控制P1口的灯
                {  b=tep;
                if(b==0){P1=0xff;}
                if(b==1){P1=0xfe;}
                if(b==2){P1=0xfd;}
                if(b==3){P1=0xfb;}
                if(b==4){P1=0x7f;}
                if(b==5){P1=0xbf;}
                if(b==6){P1=0xdf;}
                if(b==7){P1=0xef;}
                if(b==8){P1=0xff;}
                 void  main()                                //主函数
                P0=0x00;
                LE=1;
                D0=0;
                while(1){
                kanplay();
                sandeng();}
ID:293933 发表于 2018-4-27 18:42 | 只看该作者
已经解决了    void kanplay()                                 //按键0~9循环显示,K1— K2+
kanplay()里面有一个无限循环,跳不出来了
