查看: 1478|回复: 0
PY32MD320单片机技术规格概述,内置NN型电机驱动
ID:1053924 发表于 2025-7-14 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
PY32MD320是普冉半导体(Puya)推出的一款专注于电机控制的32位ARM Cortex-M0+微控制器,结合了高性能与高性价比特点。芯片采用了32位ARM Cortex-M0+内核,最高工作频率为48MHz。内置64KB Flash存储器和8KB SRAM。工作温度范围为-40℃~105℃,工作电压范围2.0~5.5V。芯片支持sleep和stop两种低功耗模式,其中stop模式最低电流仅4.5μA。
外设资源方面:包括2个SPI接口、2个USART接口、1个I2C接口。定时器资源丰富:1个高级定时器(TIM1)、4个通用定时器、1个低功耗定时器(LPTIM)。还有1路12位ADC(最多7个外部输入通道)和2个比较器。最特别的是它内置了三相半桥驱动器:支持5.5~18V电源,输出电流±0.8A,内置自举二极管和5V/50mA LDO。这使得它特别适合三相BLDC/PMSM电机控制应用,常见于水泵、电动工具、航模等场景。 PY32MD320系列数据手册_V1.3.pdf (1.62 MB, 下载次数: 0)
PY32MD320芯片主要特性:
  • 内核:32位 ARM® Cortex®-M0+,最高工作频率48 MHz。
  • 存储器
    • Flash:最大64 KB。
    • SRAM:最大8 KB。
  • 工作条件
    • 电压范围:2.0 ~ 5.5 V。
    • 温度范围:-40 ~ 105 °C。
时钟系统
  • 时钟源
    • 内部RC振荡器(HSI):4/8/16/22.12/24 MHz。
    • 内部低频RC振荡器(LSI):32.768 kHz。
    • PLL:支持HSI的2倍频(最高48 MHz)。
低功耗模式
  • Sleep模式:CPU时钟关闭,外设可保持工作。
  • Stop模式:关闭高速时钟,SRAM和寄存器内容保持,支持通过GPIO、RTC等唤醒。
外设资源
  • 定时器
    • 1个高级定时器(TIM1)。
    • 4个通用定时器(TIM3/TIM14/TIM16/TIM17)。
    • 1个低功耗定时器(LPTIM)。
    • 独立看门狗(IWDG)和窗口看门狗(WWDG)。
  • 通信接口
    • 2个SPI、2个USART、1个I²C。
  • ADC:12位,最多7个外部输入通道。
  • 比较器:2个,支持低功耗唤醒。
  • 三相栅极驱动器
    • 工作电压:5.5 ~ 18 V。
    • 输出电流:±0.8 A。
    • 内置死区保护和直通保护功能。
封装与引脚
  • 封装:QFN32(4x4 mm)。
  • 引脚功能
    • 14个GPIO,支持复用功能(如定时器、通信接口等)。
    • 三相栅极驱动器专用引脚(如HO1/LO1等)。
电气特性
  • ADC性能
    • 转换范围:0 ~ VCC。
    • 典型精度:±2 LSB(DNL),±3 LSB(INL)。
  • 低功耗电流
    • Stop模式(LPR供电):典型值4.5 μA。
    • Sleep模式(8 MHz HSI):典型值0.5 mA。
应用场景
  • 适用于三相BLDC/PMSM电机驱动,如水泵、电动工具、航模等。
