查看: 6748|回复: 3
要求单片机U1的外接开关DIPSW_8可控制单片机U2的外接LED灯LED-BARGRAPH-GRN的亮暗。
收藏收藏 分享淘帖 顶顶1 踩踩
ID:320518 发表于 2018-5-10 09:26 | 只看该作者
#include<reg51.h>
uint num,i=0;//定义变量初始值为0
uchar code tab[]={0x03,0x9F,0x25,0x0D,0x99,0x49,0x41,0x1F,0x01,0x09};//段码
   TMOD=0x01;//采用T0方式,将M1置0,M0置1,是方式一的定时器
   TH0=(65536-50000)/256;
   TL0=(65536-50000)%256;
   EA=1;// 总中断允许
   ET0=1;//开启定时器0中断
   TR0=1;//定时器/计数器启动
   SCON=0x00;//设置串行口工作方式为方式0
   SBUF=0x03;//设置数码管初始值
   while(1);//等待中断
voidt0_() interrupt 1           //中断函数
   num++;
if(num==10)
   num=0;
   i++;
if(i==10)
   i=0;
SBUF=tab[i];
ID:320518 发表于 2018-5-10 09:31 | 只看该作者
单片机U1发送数据参考程序如下:
ORG 0
LJMP MAIN
ORG 23H
CLR TI
MOV A,P1
MOV SBUF,A
RETI
ORG 30H
MAIN: MOV SCON,#40H;串行口方式1,禁止接收
MOV TMOD,#20H
MOV TL1,#0E0H
MOV TH1,#0E0H
SETB TR1
MOV IE, #90H
MOV A,P1
MOV SBUF,A
SJMP $
END
单片机U2接收参考程序如下:
ORG 0
LJMP MAIN
ORG 23H
CLR RI
MOV A,SBUF
MOV P2,A
RETI
ORG 30H
MAIN: MOV SCON,#50H;串行口方式1,允许接收
MOV TMOD,#20H
MOV TL1,#0E0H
MOV TH1,#0E0H
SETB TR1
MOV IE, #90H
SJMP $
END
ID:326534 发表于 2018-5-10 09:38 | 只看该作者
读取P1口的值a,通过串口传给第二个52,令P2等于a。
