查看: 612|回复: 2
开发项目STM32C031K6T6芯片,能开发的高手可以联系
ID:1166281 发表于 2026-4-4 17:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
底层电源板功能要求:
1、环境温度采集(NTC):上传时时温度;温度范围是:-40到100度
2、光敏电阻(CD):当接收到开机指令后,就开始采集光敏电阻值,并时时上传。
3、液位电阻(UG):上电就定时采集液位值,并定时上传。
4、液位电阻(UD):上电就定时采集液位值,并定时上传。
5、过热保护(UF):开关量,高低电平。
6、送风电机:VSP-IO通过PWM控制电机转速;FG-IO电机转速统计,根据每分钟采集的电机电平信号来判断电机转速,通过VSP-IO控制电机转速。
7、倾倒开关(UC):常态高电平,倾倒低电平
8、油管加热(UP):上电后,如果环境温度低于5度,就加热300秒。
9、机箱散热风扇(FAN1):客户未确定,暂时不控制。
10、接收到开机指令后:进入点火燃烧模式;混氧风扇开启,8秒后油泵开启、混氧开始后3秒脉冲点火器开始通电工作,光敏传感器检测到点火成功后,混氧风扇与油泵继续工作;
a.
当环境温度达到设定温度时,油泵停止;混氧风扇继续工作5分钟后停止;但是如果环
境温度低于设定温度3摄氏度;再次进入点火燃烧模式;
b. 正常燃烧模式时,接收到关机机灵,关闭油泵,开启回油阀5秒,混氧风扇持续工作5min后停止;
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:476652 发表于 2026-4-24 14:44 | 只看该作者
没有一句提到愿意付出的辛苦费啊!!
只考虑自己的需求,不想给别人付费!!
利益是双向的啊!!
免费开发,没有工程师闲的蛋疼干的!!
ID:1175212 发表于 2026-7-22 10:46 | 只看该作者
温柔的郎 发表于 2026-4-24 14:44
没有一句提到愿意付出的辛苦费啊!!
只考虑自己的需求,不想给别人付费!!
利益是双向的啊!!
应该是电话联系的时候再谈,肯定不可能让人免费搞
