查看: 2980|回复: 1
一个win32 c++库 sflib 用c++封装了winapi底层函数
ID:155811 发表于 2021-11-4 12:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
你是否厌烦了mfc 的过度封装,类太多,想修改增加功能很繁琐。可是直接用winapi 编程,只能使用c语言,而且要熟悉winapi 的底层函数,消息封装等等。selfLib 类库恰好解决了你的烦恼,selfLib类库直接简单的用c++封装了winapi 底层函数,用sfCracker.h 文件提供windows 消息的参数转换,转换成c++ 数据的类型。在sfWnd.h文件中,CWnd 类把全局的windows消息处理函数移到 你派生的 CWnd子类,下面就介绍 CWnd 类和 sfCracker.h 文件。其他的类的使用与 mfc 中的相应类用法完全相同。
   我没有使用thunk 技术,把全局的消息处理转换到CWnd 类中,而是在窗口消息处理函数 sfWndMsgProc 中把消息处理转移到CWnd 类的 OnWndMsg函数,你需要在OnWndMsg函数中由自己决定,把哪些消息传送给你的CWnd子类。传送消息时,可以根据 sfCracker.h 中的宏定义,转换函数参数。sfWndMsgProc 窗口消息处理函数的工作过程如下:
   在函数中,定义了一个映射表 CSimpleMap,函数正在处理的窗口句柄与CWnd 类指针的映射表。
还定义了 static CWnd* s_pCWndRcv 保存当前处理的 CWnd 类
   LRESULT CALLBACK sfWndMsgProc(HWND hWnd, UINT message, WPARAM wParam, LPARAM lParam);
        static CWnd*  s_pCWndRcv= NULL;  //the CWnd class to receive dispatch win message
        static CSimpleMap<HWND,CWnd*,0> s_HWNDMap;
        if(message== 0) //is operate the s_pCWnd or s_HWNDMap
                switch(wParam)
                case OP_SET:    s_pCWndRcv= (CWnd*)lParam;     return 0;
                case OP_ADD:        s_HWNDMap.Add(hWnd, (CWnd*)lParam);  return 0;
                case OP_REMOVE:        s_HWNDMap.RemoveKey(hWnd);        return 0;
                case OP_LOOKUP: return (LRESULT)s_HWNDMap.Lookup((HWND)lParam);
        //in first message, add hWnd and s_pCWnd into handleMap
        if(s_pCWndRcv!= NULL && hWnd != NULL)
                s_HWNDMap.Add(hWnd, s_pCWndRcv);
                s_pCWndRcv= NULL;
        CWnd *pWnd= s_HWNDMap[hWnd];
        if( pWnd == NULL )
                return 0;
        switch(message)
                case WM_PAINT:
                        PAINTSTRUCT ps;
                        HDC hdc= ::BeginPaint(hWnd, &ps);
                        pWnd->OnWndMsg(hWnd, message,(WPARAM) hdc, (LPARAM)&ps) ;
                        ::EndPaint(hWnd, &ps);
                        return 0;
                case WM_DESTROY:  //this is last message
                    pWnd->OnWndMsg(hWnd, message, wParam, lParam) ;
                        ::PostQuitMessage(0);
                        return 0;
    return pWnd->OnWndMsg(hWnd, message, wParam, lParam) ;
使用CWnd 类的 Create 函数时,先把CWnd 的this 指针传给 sfWndMsgProc 函数中的静态变量s_pCWndRcv, 然后在接受到第一个窗口句柄(hWnd)不是null的消息时,以hWnd 为关键字 加入s_HWNDMap 映射表,在接收到后续的窗口消息都用该消息的窗口句柄(hWnd),在s_HWNDMap 映射表中查询,得到 CWnd 类指针 pWnd,再调用 pWnd->OnWndMsg(),完成在 CWnd 子类中处理窗口消息。
   使用sfLib 类库的CWnd 创建窗口,首先建立你的窗口类(如 CMainWnd),派生于 CWnd 类,添加你需要的变量、函数,比如在 Create 函数在定义自己窗口的类型,标题,样式等等,然后在OnWndMsg 函数在接受窗口消息,并且分发到各自的处理函数。
具体请参考 sample 目录下的例子。
sflib的代码可以去百度下载,很多
参与人数 1黑币 +20 收起 理由
admin + 20 共享资料的黑币奖励!
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:155811 发表于 2021-12-10 16:46 | 只看该作者
源代码文件,包括例子
sflib.7z
2.15 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 黑币 -5
