查看: 6132|回复: 16
电机pwm波的占空比怎么测量
ID:381012 发表于 2018-7-30 19:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看到可以通过两个电机的占空比的大小实现差速转弯,怎么测量数值呢?怎么连接电脑和电机让pwm波显示出来?51或者32都行
ID:313515 发表于 2018-7-30 19:47 来自触屏版 | 只看该作者
首先是测量,用示波器都是可以测量的。电脑上显示的话建议选择32,ADC转换,再用Python写个简单的上位机,32利用串口发送数据,Python上位机用串口接收
参与人数 1黑币 +40 收起 理由
admin + 40 回帖助人的奖励!
ID:123289 发表于 2018-7-31 08:04 | 只看该作者
要求不高可以用万用表(电压不同),稍高用示波器(直读)。发果用单片机测量则更好,精度可以自己掌控,只是要求有单片机的功底。
ID:61157 发表于 2018-7-31 10:10 | 只看该作者
我用数字示波器测量过,很方便
ID:310519 发表于 2018-7-31 10:25 | 只看该作者
占空比是高低电平时间的比,可以用单片机测出高低电平的时间,通过串口和电脑连接,把这个时间数据发送到电脑,要让显示出波形,要自己编写一个软件来显示了。
ID:371553 发表于 2018-7-31 11:55 | 只看该作者
用示波器测量
ID:381270 发表于 2018-7-31 14:05 | 只看该作者
用示波器,示波器可以直接读出来占空比,或者用单片机实现!
ID:381293 发表于 2018-7-31 14:47 | 只看该作者
光码反馈电路
ID:381294 发表于 2018-7-31 14:48 | 只看该作者
可以用示波器测量
ID:381296 发表于 2018-7-31 15:02 | 只看该作者
数字示波器 就OK
ID:380901 发表于 2018-7-31 15:34 | 只看该作者
计算法 ◆根据逆变电路的正弦波输出频率、幅值和半个周期内的脉冲数,将PWM波形中各脉冲的宽度和间隔准确计算出来,按照计算结果控制逆变电路中各开关器件的通断,就可以得到所需要的PWM波形,这种方法称之为计算法。   计算法是很繁琐的,当需要输出的正弦波的频率、幅值或相位变化时,结果都要变化。   调制法   ◆把希望输出的波形作为调制信号,把接受调制的信号作为载波,通过信号波的调制得到所期望的PWM波形。   ◆通常采用等腰三角波或锯齿波作为载波,其中等腰三角波应用最多。
ID:381312 发表于 2018-7-31 15:36 | 只看该作者
stm32 定时器 TIM 有个pwm模式 ,这个模式用两个寄存器俘获1 俘获2,用这两个比值就能算
ID:367894 发表于 2018-7-31 16:39 | 只看该作者
示波器啊,作为一个嵌入式的设计者,这种情况用示波器不是很直接快速看出波形了吗?
ID:289113 发表于 2018-7-31 17:20 | 只看该作者
最方便的是用示波器,不然就用定时器计算高电平或者低电平的持续时间也可以
ID:368940 发表于 2018-8-6 20:19 | 只看该作者
建议用keil测得,keil有个在线仿真调试,就是那个debug ,那里有示波器可以看占空比,也可以看一些变量的数值
ID:384232 发表于 2018-8-8 15:47 | 只看该作者
用示波器测量,或者用定时器计算占空比
