查看: 630|回复: 5
一个超低功耗物联网产品的太阳能充电电路
ID:668004 发表于 2026-7-1 19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在假设正常光 照条件下;开始MCU未启动,Contorl——IO没有输出,电平被下拉电阻R4拉到低电平,则三极管Q3断开,则此时PMOS管Q1的G极和S极电压都是太阳能电池输出的电压;VGS=0,则PMOS断开;则超级电容EECF5R5U155没有来自从Q2的结电容的输入电压,未充电;
此时,太阳能电池单独给钽电容C3供电,钽电容电压/充电上升很快,达到了MCU启动需要的电压给VDD,则MCU启动;这样设计满足了我们想要MCU快速启动的需求(超级电容充电一般从0开始要几分钟) MCU启动后,程序会让Contorl——IO输出高电平,则三极管Q3导通,则此时PMOS管Q1的G极连接到地,G极电压为0;而S极电压为太阳能电池输出的电压,VGS-5.5V,PMOS管Q1导通;则超级电容EECF5R5U155收到来自从Q2的结电容的电压充电,且他不会影响钽电容的电压,因为现在他的电压比钽电容电压小,二级管D2截止(如果不设置Q3电路的话,相当于启动时,超级电容和钽电容一起充电,超级电容会把钽电容的电量拉低,太阳能电池板的“能量”也有一部分给与了超级电容,使得钽电容得不到足够的“能量”)
D1上方点的电位是由超级电容控制的,理论是超级电容电压+0.1V(肖特基二级管),当该店电位达到5.4V时,电压检测器BD4954就会输出一个高电平5.4V,则PMOS管Q1断开,超级电容停止充电;(过压保护)现在光照停止了,我们不想超级电容过度的放电,因为电压降到负载需要的最低电压以下,负载电路已经不能正常工作了,但是超级电容其实连接着负载电路,还是会一直消耗电量。
感觉这个太阳能板充电电路是不是太磨叽  太麻烦了  有必要那么麻烦吗?好多反馈控制电路。有没有更精简的,同时可以符合这个电路性能的?
ID:342822 发表于 2026-7-1 20:55 | 显示全部楼层
将电路图及楼主的分析传给deepseek,其评价如下:
这位网友的分析非常深入,大部分物理逻辑是正确的,特别是对“快速启动”和“主从电容切换”的理解非常到位。
不过,作为电路设计评价,我必须指出他的分析中存在几个关键的物理错误和电路常识误区。针对他最后提出的“太磨叽、太麻烦”的疑问,我的回答是:确实比较麻烦,而且部分设计有画蛇添足之嫌。有更精简的方案。
下面我分三部分为您详细评价和解答。
第一部分:对网友分析的纠错与评价
1. ❌ 致命错误:关于 Q2 的结电容
网友原话:“超级电容EECF5R5U155收到来自从Q2的结电容的电压充电”
评价:这是完全错误的。
MOS管(如 Q2 BSS84)的寄生结电容(
C
o
s
s
C
oss
)只有几十皮法(pF)级别,而超级电容(EECF5R5U155)是 1.5法拉 (F)。两者相差
10
11
10
11
  倍。超级电容绝对不可能靠 MOSFET 的“结电容”来充电。Q2 是作为开关管导通的,当 Q1 导通后,电流通过 Q2 流向超级电容,是整个太阳能板在给超级电容充电。
2. ✅ 正确的部分:逻辑切换与 D2 防倒灌
网友原话:“超级电容会把钽电容的电量拉低...二级管D2截止”
评价:这部分的逻辑是对的。 C3 (钽电容) 和 C1 (超级电容) 是并联关系。如果没有 D2,当 Q1 导通瞬间,C1 会像短路一样把 C3 的电压拉低,导致 MCU 复位。D2 的隔离作用在这个“快速启动”逻辑中是非常关键的。
3. ⚠️ 基本常识错误:关于 BD4954G
网友原话:“当该点电位达到5.4V时,电压检测器BD4954就会输出一个高电平5.4V,则PMOS管Q1断开”
评价:BD4954G 是开漏输出(Open-Drain),不是推挽输出。
BD4954G 的 OUT 引脚内部是一个 N-MOS 管。当监测电压超过阈值时,内部 MOS 管导通,将 OUT 引脚拉低到地(0V)。
因为它是开漏,所以它绝对不可能输出一个“5.4V高电平”来驱动栅极。
要让它关断 Q1,必须依赖外部上拉电阻(图中的 R1, 10MΩ)。实际逻辑是:U1 监测到 5.4V,OUT 拉低 -> 拉低 Q1 的栅极 -> 导通 Q1 (错误) ?这里就有矛盾了。
4. 💡 核心电路硬伤(这位网友和设计者都没注意到的极大隐患):
根据图中 U1 (BD4954G) 和 Q1 (BSS84) 的连接:
当 U1 监测到过压时,它是将 OUT 引脚拉低到地。
Q1 是 P沟道 MOSFET,栅极电压越低,它导通得越彻底。
结论:如果按图设计,过压保护不仅不会关断充电,反而会强制让 PMOS 完全导通,导致加速损坏! 这里的设计逻辑是反的。正确的做法应该是用 U1 驱动一个 NPN三极管去拉高 PMOS 的栅极,或者使用 P-MOS 驱动芯片。
第二部分:针对“这个电路太磨叽、太麻烦”的回应
这个电路设计确实存在“典型的堆叠式复杂化”问题,为了满足几个简单的功能(启动、防过放、防过充),用了 4 个 MOS/三极管和一堆外围阻容。
如果按照同样的性能要求,完全可以用更精简的方案替代。 目前的设计主要冗余在以下几点:
Q1 和 Q3 可以合并或取消:既然有 MCU,直接让 MCU 的一个 GPIO 去控制 Q2 的开关即可,不需要中间的 Q1 和 Q3 进行两级电压转换。
U1 过压保护可以省略或整合:既然 MCU 启动后自带 ADC,完全可以用 MCU 的 ADC 引脚分压采样超级电容的电压。当检测到 5.4V 时,MCU 直接拉低 GPIO 关闭 Q2 即可,不需要外置 BD4954 芯片(能省一颗芯片和若干电阻)。
第三部分:推荐更精简、更符合性能的替代方案
想要同样具备【快速启动】、【超级电容充电】、【过压保护】,您可以采用以下简化版 2 级方案:
方案 A:软件主导型(最精简,适合有 MCU 的场景)
硬件只需要:
太阳能板 + 1个防反接肖特基二极管(正向串联)。
1个 PMOS管 (Q2) 控制超级电容。
1个 1M~10M 电阻 将 PMOS 栅极上拉到太阳能正极(默认关闭)。
MCU 的一个 GPIO 直接驱动 PMOS 栅极(中间串个小电阻,加个三极管或电平转换即可)。
VDD 钽电容 (C3) 直接连太阳能板。注意: 这里必须加一颗理想二极管(如 LTC4412)或低VF肖特基二极管 (D2) 隔离 C3 和超级电容,防止超级电容抽干 C3。
工作逻辑:
黑启动: 太阳能板先给 C3 充电 -> MCU 上电唤醒 -> MCU 通过自带 ADC 检测 C3 电压。
切入大电容: 条件满足后,MCU 拉低 GPIO -> 导通 PMOS -> 超级电容开始充电。
过压保护: MCU 用 ADC 检测超级电容电压。达到 5.4V 时,MCU 拉高 GPIO -> 关闭 PMOS。
过放保护: 光照消失,MCU 检测到太阳能或超级电容电量低时,主动关闭 PMOS 或进入深度休眠,切断超级电容向负载供电。
方案 B:纯硬件低成本型(如果 MCU 资源紧张)
利用专用 PMOS 负载开关芯片,或 DC-DC 升压(Boost)芯片。
很多专用太阳能充电 IC(如 TP4056 的外围极小电路,或者 BQ25504 这种超低功耗能量采集 IC)自带 MPPT 和过压保护,所有功能集成在一颗 3x3mm 的芯片里,外围只需要 2-3 个电容和 1 个电感。
总结建议:
原图的设计者有很好的“系统思维(考虑了黑启动)”,但硬件实现手法过于老旧且存在逻辑反相隐患。如果这是您的项目,建议移除 U1 过压检测芯片,将采样改到 MCU 内部 ADC,然后精简掉 Q1 和 Q3 的复杂级联,整个电路可以缩小一半,同时可靠性会大幅提升。
ID:88256 发表于 2026-7-1 21:22 | 显示全部楼层
这个电路没有你说的那么不堪吧、U1控制着C1充电不至过充,C1被IO口控制着对CPU供电(有阳光时不会对外放电,只有没太阳时才对外放电),当VDD的电压维持不了单片机运行时,IO口输出低电平,C1也不会对外放电了。C1是超级电容不是锂电池,不怕电放到空,充电也不需要人工介入,且充电也不影响单片机启动运行,还有哪里不满意的?
ID:668004 发表于 2026-7-2 15:58 | 显示全部楼层
这位网友的分析非常深入,大部分物理逻辑是正确的,特 ...
你是不是复制豆包的
ID:668004 发表于 2026-7-2 15:59 | 显示全部楼层
hhdsdy 发表于 2026-7-1 21:22
这个电路没有你说的那么不堪吧、U1控制着C1充电不至过充,C1被IO口控制着对CPU供电(有阳光时不会对外放电 ...
有没有更简单的
ID:88256 发表于 2026-7-2 22:32 | 显示全部楼层
QWE4562012 发表于 2026-7-2 15:58
你是不是复制豆包的
层主第一句话就说是问deepseek了,和豆包有什么关系?
AI就是AI,很多地方分析不到位甚至是错误,我还没注意到你分析的“超级电容EECF5R5U155收到来自从Q2的结电容的电压充电”,超级电容的充电是靠Q2的体二极管,这个AI没有提到。
AI说的“BD4954G 是开漏输出”是错误的,48系列的确实是开漏输出,而49系列的是推挽输出,所以后面的一些分析都是错误的;另外,AI建议用单片机的ADC进行判断,我倒是觉得用硬件更可靠。
电路设计我不行,提供不了更精简的电路,你求助坛友们吧。
另外,这个电路是哪里来的,Q3两个没有Q4。你是想改做商品应用所以要降低成本吗?这个电路我倒是觉得可以接受,更精简的考虑把两个MOS管极性换一下试试,但要是自己没有这个能力,还是不要改动了。
