查看: 3876|回复: 8
为什么用unsigned char不用void,请帮忙解决一个困扰好久的问题
ID:322908 发表于 2018-5-25 17:21 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
unsigned char Read1302(void)
这个函数为什么用 unsigned char   不用void
ID:160465 发表于 2018-5-28 09:56 | 只看该作者
不想用返回值,也可以用void  Read1302(unsigned char *pData) ,将需要的读取的数据通过指针取回来,不顾看你问的问题,估计还是用返回值好了
ID:331575 发表于 2018-5-27 20:20 | 只看该作者
执行完之后会有返回值,可以调用
ID:339122 发表于 2018-5-27 15:42 | 只看该作者
你可以使用一个全局变量取读取
ID:339096 发表于 2018-5-27 15:06 | 只看该作者
看你需不需要返回值
ID:322906 发表于 2018-5-26 18:09 | 只看该作者
这个函数执行完毕后会产生一个返回值
ID:321742 发表于 2018-5-26 14:26 | 只看该作者
从函数名应该看得出是这是一个读取数据的函数,读取的数据通过返回值返回给一个变量用,比如unsigned char i;     i=Read1302();   这样就能把这个函数里面得到的数据提取出来用,  void是空类型,没有返回值。
参与人数 2黑币 +10 收起 理由
刘焱鑫 + 5 很给力!
可乐可口w + 5 很给力!
ID:155507 发表于 2018-5-26 13:05 | 只看该作者
缺少知识面,才会有此一问。先补课。
ID:337808 发表于 2018-5-25 20:43 来自触屏版 | 只看该作者
这个函数执行完毕后会产生一个返回值
