查看: 1960|回复: 1
关于单片机呼吸灯的一点问题,就是这个程序不理解怎么回事,怎么弄呀
ID:329253 发表于 2018-6-7 22:40 来自触屏版 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  1. #include <reg52.h>
  2. //--定义使用的IO口--//
  3. sbit PWM=P2^1;
  4. bit DIR;
  5. //--定义一个全局变量--//
  6. unsigned int count,value,timer1;
  7. void Time1Config();
  8. void main(void)
  9. {
  10.         Time1Config();
  11.         while(1)
  12.         {
  13.                 if(count>100)
  14.                 {
  15.                         count=0;
  16.                         if(DIR==1)                                           //DIR控制增加或减小
  17.                         {
  18.                           value++;
  19.                         }
  20.                         if(DIR==0)
  21.                         {
  22.                           value--;
  23.                         }
  24.
  25.                 }
  26.                 if(value==1000)
  27.                 {
  28.                   DIR=0;
  29.                 }
  30.                 if(value==0)
  31.                 {
  32.                   DIR=1;
  33.                 }
  34.
  35.                 if(timer1>1000)  //PWM周期为100*1us
  36.                 {
  37.                         timer1=0;
  38.                 }
  39.                 if(timer1 <value)
  40.                 {
  41.                         PWM=1;
  42.                 }
  43.                 else
  44.                 {
  45.                         PWM=0;
  46.                 }
  47.         }
  48.
  49. }
  50. void Time1Config()
  51. {
  52.         TMOD|= 0x10;   //设置定时计数器工作方式1为定时器
  53.         //--定时器赋初始值,12MHZ下定时1us--//
  54.         TH1 = 0xFF;
  55.         TL1 = 0xff;
  56.
  57.         ET1 = 1;          //开启定时器1中断
  58.         EA = 1;
  59.         TR1 = 1;         //开启定时器
  60. }
  61. void Time1(void) interrupt 3    //3 为定时器1的中断号  1 定时器0的中断号 0 外部中断1 2 外部中断2  4 串口中断
  62. {
  63.         TH1 = 0xFF;  //重新赋初值
  64.         TL1 = 0xFf;
  65.         timer1++;
  66.     count++;
  67.
  68. }
ID:277550 发表于 2018-6-8 00:08 | 只看该作者
这是一路的,那PWM 先熟悉一下这原理,就清楚了。
