查看: 3544|回复: 4
51单片机超声波测距数码管显示
ID:145368 发表于 2016-11-2 00:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
//hc-sr04 超声波测距模块 DEMO 程序 QX-MCS51开发板数码管显示
//晶振:11。0592
//接线:模块TRIG(控制端)接 P1.2  ECH0(返回值) 接P1.1         VCC接开发板左上角5V0排针,GND接GND
//数码管:共阴极
#include <AT89x51.H>                //器件配置文件
#include <intrins.h>
#define  RX  P1_1
#define  TX  P1_2
sbit DU  = P2^6;   //数码管段选
sbit WE  = P2^7;   //数码管位选
unsigned int  time=0;
unsigned int  timer=0;
unsigned char posit=0;
unsigned long S=0;
bit      flag =0;
unsigned char const discode[] ={ 0x3F, 0x06, 0x5B, 0x4F, 0x66, 0x6D, 0x7D, 0x07, 0x7F,0x6F,0x40,0x00/*-*/};
unsigned char const positon[3]={ 0xfe,0xfd,0xfb};
unsigned char disbuff[4]           ={ 0,0,0,0,};
    void Display(void)                                 //扫描数码管
        DU = 0;
         if(posit==0)
         {P0=(discode[disbuff[posit]])|0x80;}
         {P0=discode[disbuff[posit]];}
         DU = 1;
         DU = 0;
         WE = 0;
          P0=positon[posit];
          WE=1;
          WE=0;
          if(++posit>=3)
          posit=0;
    void Conut(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;     //算出来是CM
         if((S>=700)||flag==1) //超出测量范围显示“-”
          flag=0;
          disbuff[0]=10;           //“-”
          disbuff[1]=10;           //“-”
          disbuff[2]=10;           //“-”
          disbuff[0]=S%1000/100;
          disbuff[1]=S%1000%100/10;
          disbuff[2]=S%1000%10 %10;
     void zd0() interrupt 1                  //T0中断用来计数器溢出,超过测距范围
    flag=1;                                                         //中断溢出标志
   void  zd3()  interrupt 3                  //T1中断用来扫描数码管和计800MS启动模块
         TH1=0xf8;
         TL1=0xcd;
         Display();
         timer++;
         if(timer>=400)
          timer=0;
          TX=1;                                        //800MS  启动一次模块
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          TX=0;
        void  main(  void  )
    TMOD=0x11;                   //设T0为方式1,GATE=1;
        TH0=0;
        TL0=0;
        TH1=0xf8;                   //2MS定时
        TL1=0xcd;
        ET0=1;             //允许T0中断
        ET1=1;                           //允许T1中断
        TR1=1;                           //开启定时器
        EA=1;                           //开启总中断
         while(!RX);                //当RX为零时等待
         TR0=1;                            //开启计数
         while(RX);                        //当RX为1计数并等待
         TR0=0;                                //关闭计数
     Conut();                        //计算
ID:243894 发表于 2018-6-5 14:48 | 只看该作者
很想知道为啥我的不行啊
ID:205456 发表于 2017-5-27 17:43 | 只看该作者
楼主你好,请问为什么我的不能正常显示,一堆乱码
ID:159841 发表于 2017-1-4 22:30 | 只看该作者
咋个让数码管动态显示
ID:150197 发表于 2016-11-25 19:39 | 只看该作者
厉害  谢谢楼主
