查看: 9812|回复: 0
单片机的外接时钟晶振注意事项
ID:346449 发表于 2018-6-6 20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在单片机外接电路中,一般会用上外接时钟晶振,例如32.768KHZ的,而本文章主要就是讨论关于外接晶振要注意的问题。
晶振旁的电阻(并联与串联)
一个晶振电路在其输出端串接了一个22K的电阻,在其输出端和输入端之间接了一个10M的电阻,这是由于连接晶振的芯片端内部是一个线性运算放大器,将输入进行反向180度输出,晶振处的负载电容电阻组成的网络提供另外180度的相移,整个环路的相移360度,满足振荡的相位条件,同时还要求闭环增益大于等于1,晶体才正常工作。
晶振输入输出并上电阻作用是产生负反馈,保证放大器工作在高增益的线性区,一般在M欧级,输出端的电阻与负载电容组成网络,提供180度相移,同时起到限流的作用,防止反向器输出对晶振过驱动,损坏晶振。
和晶振串联的电阻常用来预防晶振被过分驱动。晶振过分驱动的后果是将逐渐损耗减少晶振的接触电镀,这将引起频率的上升,并导致晶振的早期失效,又可以讲drive level调整用。用来调整drive level和发振余裕度。
Xin和Xout的内部一般是一个施密特反相器,反相器是不能驱动晶体震荡的.因此,在反相器的两端并联一个电阻,由电阻完成将输出的信号反向 180度反馈到输入端形成负反馈,构成负反馈放大电路.。
并联M级电阻作用:
1.配合IC内部电路组成负反馈,移相,使放大器工作在线性区。
2.降低谐振阻抗,使谐振器易启动。
3.电阻取值从100k-20M都可以正常起振,但会影响脉宽比。
串联K级电阻作用:
1.和晶振串联的电阻常用来预防晶振过驱,限制振荡幅度。
并联在晶振上的两颗电容一般取值为20-30pf左右,主要用于微调频率和波形,并影响幅度。
完整的Word格式文档51黑下载地址:
晶振旁的电阻.docx (16.12 KB, 下载次数: 23)
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
