查看: 1073|回复: 0
这是我自己弄的程序跟大家分析分析
ID:672284 发表于 2019-12-24 12:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机电微控制器
1、程序设计思路
  参考例5.2,将P3.2和P3.3都设置成低电平触发方式,并且设置P3.3为最高优先级,当按下K1后,P3.2一直是低电平,所以LED一直点亮;当按下K2后,P3.3一直是低电平,再加上其优先级比P2.2高,所以LED开始闪烁。
2、程序代码
#include<reg52.h>
sbit LED1=P0^0;
sbit LED2=P0^1;
sbit LED3=P0^2;
sbit LED4=P0^3;
sbit LED5=P0^4;
sbit LED6=P0^5;
sbit LED7=P0^6;
sbit LED8=P0^7;
void delay()
         uinti,j;
         for(i=0;i<256;i++)
         for(j=0;j<256;j++)
void int0() interrupt 0
         LED1=0;
         LED2=0;
         LED3=0;
         LED4=0;
         LED5=0;
         LED6=0;
         LED7=0;
         LED8=0;
         delay();
         P0=0xff;
void int1() interrupt 2
         LED1=0;
         LED2=0;
         LED3=0;
         LED4=0;
         LED5=0;
         LED6=0;
         LED7=0;
         LED8=0;
         delay();
         LED1=1;
         LED2=1;
         LED3=1;
         LED4=1;
         LED5=1;
         LED6=1;
         LED7=1;
         LED8=1;
         delay();
void main(void)
   IP = 0x04;
         EX0=1;
         IT0=0;  //设置为低电平触发
         EX1=1;
         IT1=0;  //设置为低电平触发
         EA=1;
         P0=0x00;
                   delay();
                   P0=0xff;
3、电路原理图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
4、调试结果
K1按下时,8个LED灯全部常亮,当K2按下时,8个LED灯全部由常亮变成闪烁状态。
机电微控制.docx
69.37 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 黑币 -5
