查看: 5159|回复: 0
TM1640与PIC12F629单片机的结合
ID:215984 发表于 2018-8-31 17:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TM1640是驱动数码管的专用集成电路,可以直接驱动16位共阴数码管,手册请下载附件。
*本程序直接驱动16位共阴数码管,各数码管分别驱动0、1、2、……E、F。
#include <pic.h>  //PIC12F629
__CONFIG(0x3F84);
#define clk GPIO0  //时钟信号
#define dio GPIO1   //数据/地址数据
        //共阴极数码管
const uchar SEGData[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7C,0x39,0x5E,0x79,0x71,0x00};//1-9-F-不输出
//uchar weidata[4];//位变量
//uchar timecnt,keyzh,dpFlag = 0; //控制第二个数码管的dp的显示
//char time, sec;
void init(void);
void Delay_us(uint); //nus 延时
void tm1640_start(void);//1640开始
void tm1640_stop(void);  //1640停止
void tm1640_wrbyte(uchar); //写一个字节
void tm1640_display(void); //写显示寄存器 并开显示
void main(void)
init(); //初始化
  tm1640_display(); //写寄存器并开显示
void Delay_us(uint i) //nus 延时
  uchar x;
for(;i>0;i--)
for(x=0;x<3;x++) asm("NOP");
void tm1640_start(void) //1640开始
  clk=1;
   dio=1;
   Delay_us(2);
  dio = 0;
void tm1640_stop(void)  //1640停止
clk = 0;
  Delay_us(2);
   dio = 0;
    Delay_us(2);
   clk = 1;
  Delay_us(2);
dio = 1;
void tm1640_wrbyte(uchar oneByte) //写一个字节
  uchar i;
  for(i=0;i<8;i++)
   clk = 0;
   Delay_us(2);
   if(oneByte&0x01) dio = 1; //低位在前
    else dio = 0;
    Delay_us(3);
    oneByte=oneByte>>1;
    clk=1;
    Delay_us(3);
void tm1640_display(void) //写显示寄存器 并开显示
uchar i;
tm1640_start();
  tm1640_wrbyte(0x40);// 40H 地址自动加 1 模式,44H 固定地址模式,本程序采用自加 1 模式
   tm1640_stop();
  tm1640_start();
tm1640_wrbyte(0xc0);//设置首地址
for(i=0;i<16;i++)//地址自加,不必每次都写地址。
   tm1640_wrbyte(SEGData[i]); //送数据
  tm1640_stop();
   tm1640_start();
   tm1640_wrbyte(0x8a);//开显示 ,亮度:14/16
  tm1640_stop();
void init(void)  //初始化程序
OPTION=0x80; //禁止弱上拉
WPU= 0x00; //关闭弱上拉
  INTCON = 0X00; //开总中断和T1中断
   TRISIO=0x08; //IO 口做输出
  //IOCB = 0X00; //电平变化触发中断;全关
    CMCON=0x07; // 设置全部为普通数字IO口 关闭所有比较器
   GPIO=0x08; //端口0 输出低电平
LED数码管驱动ICTM1640_V1.1.pdf
280.3 KB, 下载次数: 27, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
