查看: 3748|回复: 0
一个LED点阵(显示汉字)程序分享给大家学习!
ID:427755 发表于 2019-6-24 20:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include "reg51.h"    //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
#include "intrins.h"
typedef unsigned int u16;   //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
//--定义使用的IO口--//
sbit SRCLK=P3^6;
sbit RCLK=P3^5;
sbit SER=P3^4;
//定义LED点阵的位选,也就是类似于数码管的位选,因为要对其动态扫描操作
//数组前16位和后16位数据正好是相反的,也就是说先让第3个595输出低电平,然后再让第4个595输出低电平
u8 code ledwei[]=
0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20, 0x40, 0x80,
u8 code ledduan1[]=
/*--  文字:  普  --*/
/*--  宋体12;  此字体下对应的点阵为:宽x高=16x16   --*/
0x40,0x44,0x54,0x64,0x45,0x7E,0x44,0x44,0x44,0x7E,0x45,0x64,0x54,0x44,0x40,0x00,
0x00,0x00,0x00,0xFF,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0x49,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
u8 code ledduan2[]=
/*--  文字:  中  --*/
0x00,0x00,0xF0,0x10,0x10,0x10,0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x0F,0x04,0x04,0x04,0x04,0xFF,0x04,0x04,0x04,0x04,0x0F,0x00,0x00,0x00,
* 函 数 名         : delay
* 函数功能     : 延时函数,i=1时,大约延时10us
void delay(u16 i)
while(i--);
* 函 数 名         : Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
* 函数功能     : 通过595发送四个字节的数据
* 输    入         : dat1:第4个595输出数值
*                  * dat2: 第3个595输出数值
*                  * dat3:第2个595输出数值
*                  * dat4:第1个595输出数值
* 输    出         : 无
void Hc595SendByte(u8 dat1,u8 dat2,u8 dat3,u8 dat4)
u8 a;
SRCLK = 1;
RCLK = 1;
template.zip
490 Bytes, 下载次数: 16, 下载积分: 黑币 -5
程序
