查看: 8016|回复: 5
怎样用单片机和4*4矩阵键盘在数码管显示两位数??
用单片机和矩阵键盘,通过在4*4矩阵键盘上按动,显示在两位数码管上,比如按动3,显示3,再按4,显示34。
跪求程序和图
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
ID:164602 发表于 2018-6-21 07:34 | 只看该作者
我有这样的程序:如:按1,则显示1,再按3,则显示13,再按5,则显示135,再按2,则显示1352........八个数码管循环显示,当八个数码管都有显示后,再按键,则显示内容左移。
程序如下:#include<reg51.h>
#define GPIO_DIG P0//数码管
#define GPIO_KEY P1//矩阵键盘
sbit LSA=P2^2;//译码器
sbit LSB=P2^3;//
sbit LSC=P2^4;//
unsigned char code DIG_CODE[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、A、b、C、d、E、F的显示码
unsigned char KeyValue;
bit KeyState;
unsigned char DisplayData[8];
void Delay10ms();
void KeyDown();
void DigDisplay();
void main(void)
        KeyState=0;
                KeyDown();
                 if(KeyState==1)
                        DisplayData[7]=DisplayData[6];
                        DisplayData[6]=DisplayData[5];
                        DisplayData[5]=DisplayData[4];
                        DisplayData[4]=DisplayData[3];
                        DisplayData[3]=DisplayData[2];
                        DisplayData[2]=DisplayData[1];
                        DisplayData[1]=DisplayData[0];
                        DisplayData[0]=DIG_CODE[KeyValue];
                        KeyState=0;
                DigDisplay();//显示
void DigDisplay()
        unsigned char i;
        unsigned int j;
        for(i=0;i<8;i++)//只有8个数码管
                switch(i)
                        case(0):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//显示第0位
                        case(1):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//显示第1位
                        case(2):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//显示第2位
                        case(3):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//显示第3位
                        case(4):
                                LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//显示第4位
                        case(5):
                                LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//显示第5位
                        case(6):
                                LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//显示第6位
                        case(7):
                                LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//显示第7位
                GPIO_DIG=DisplayData;
                j=10;
                while(j--);
                GPIO_DIG=0x00;
void KeyDown(void)
        unsigned char a=0;
        GPIO_KEY=0x0f;
        if(GPIO_KEY!=0x0f)
                Delay10ms();
                if(GPIO_KEY!=0x0f)
                        KeyState=1;
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X07):        KeyValue=0;break;
                                case(0X0b):        KeyValue=1;break;
                                case(0X0d): KeyValue=2;break;
                                case(0X0e):        KeyValue=3;break;
                        GPIO_KEY=0Xf0;
                        Delay10ms();
                        switch(GPIO_KEY)
                                case(0X70):        KeyValue=KeyValue;break;
                                case(0Xb0):        KeyValue=KeyValue+4;break;
                                case(0Xd0): KeyValue=KeyValue+8;break;
                                case(0Xe0):        KeyValue=KeyValue+12;break;
                        while((a<200)&&(GPIO_KEY!=0xf0))
                                Delay10ms();
                                a++;
                        a=0;
void Delay10ms(void)
    unsigned char a,b,c;
    for(c=1;c>0;c--)
        for(b=38;b>0;b--)
            for(a=130;a>0;a--);
适用的电路如图:
ID:355611 发表于 2018-6-20 22:53 | 只看该作者
数码管显示就好了
ID:355586 发表于 2018-6-20 22:18 | 只看该作者
百度一下~
ID:355499 发表于 2018-6-20 20:25 | 只看该作者
数码管显示对应代码
ID:174087 发表于 2018-6-20 20:02 | 只看该作者
emmm 矩阵键盘的检测 行检测+列检测 然后数码管显示就好了 好像都不用动态显示吧
