查看: 7585|回复: 2
全自动写字机器人arduino程序
ID:471928 发表于 2020-11-19 08:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安装前测试:在组装之前,先进行测试。连接电脑和arduino(确保所有东西抖都连接了,包括扩展板和驱动板),打开微雕管家,会自动连接,没有连接就选择com口手动连一下。分别点四个方向,如果每个方向,两个电机都转,就是正常的。安装时不用担心接反,到时候在软件里调。
安装后测试:
1.     先机器调到如图1所示的坐标方向,打开微雕管家,进入设备参数,在X和Y两个方向上调整,或者自己交换两个电机的接线和反插,使X+ X- Y+ Y-的方向对应正确。
2.     打开“刀路雕刻”,在最下面“我的刀路”里随便选一个,用来测试。
https://github.com/grbl/grbl/wiki
grbl_coreXY_servo_画笔源码.rar
274.9 KB, 下载次数: 70, 下载积分: 黑币 -5
参数设置.pdf
167.58 KB, 下载次数: 49, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏5 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:328014 发表于 2020-11-19 14:22 | 只看该作者
没有原理图和其他资料,参考意义不大,有制作成功的吗?
ID:844772 发表于 2020-11-20 10:23 | 只看该作者
做这个如果材料齐全难度不大,就是不知道有啥用处。我是用废光驱改的,跟我一样的分享两个小经验,1、要注意跟CorXY程序的一个参数不同,2、微雕管家写复杂点的图老是出错,估计是免费版故意的,因此我只用它出G码,用GRBL上位机上传。
