查看: 1811|回复: 0
单片机两键控制亮度
ID:639106 发表于 2020-5-8 10:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
此实验使用PWM技术。
  1. /*********************************************************************************************
  2. 程序名:    两键控制亮度
  3. 硬件支持:  STC12C2052 内部RC或外部12MHZ晶振
  4. 接口说明:  8个LED彩灯接P1口,按键接P3.7和P3.3
  5. /*********************************************************************************************
  6. 说明:
  7. 使用PWM方式调整LED的亮灭周期,达到亮度变化。
  8. /*********************************************************************************************/
  9. #include <REG51.h> //51头文件
  10. /*********************************************************************************************/
  11. //《B_无级亮度变化》
  12. #define DY_PORT                P1 //设置LED连接的I/O组
  13. #define DY_PWM                501 //设置明亮的总级数(级数过大会出现闪烁)(值域:0~65535)
  14. #define DY_MAX                500 //设置最大亮度(值域:小于明亮总级数)
  15. #define DY_MIN                1 //设置最小亮度(值域:明亮大于等于1,小于最大亮度)
  16. sbit DY_KEY1 = P3 ^ 3; //亮度加
  17. sbit DY_KEY2 = P3 ^ 7; //亮度减
  18. /*********************************************************************************************
  19. //《A_8级亮度变化》
  20. #define DY_PORT                P1 //设置LED连接的I/O组
  21. #define DY_SPEED        100 //设置每一个明亮级的停留时间(值域:0~65535)
  22. #define DY_PWM                500 //设置明亮的总级数(级数过大会出现闪烁)(值域:0~65535)
  23. #define DY_MAX                8 //设置最大明亮(值域:小于明亮总级数)
  24. /*********************************************************************************************
  25. bit [自定义名] ; //定义一个位(位的值只能是0或1)例:bit LED
  26. #define [代替名]        [原名]  //用代替名代替原名(可以方便修改常改或调试的值)例:#define LED P1
  27. sbit  [自定义名] = [系统位名] ; //自定义系统位名。例:sbit Add_Key = P3 ^ 1;
  28. unsigned char [自定义名] ; //定义一个0~255的整数变量.例:unsigned char a;
  29. unsigned int [自定义名] ; //定义一个0~65535的整数变量
  30. /*********************************************************************************************/
  31. void delay (unsigned int a){ // 0.1ms延时程序(12MHz 10倍于51单片机速度时)
  32.         unsigned char i;
  33.         while( --a != 0){
  34.                 for(i = 0; i < 12; i++);
  35.         }
  36. }
  37. /*********************************************************************************************/
  38. void display (unsigned int a){ //显示程序(50ms的PWM宽度)
  39.         DY_PORT = 0x00; //LED小灯亮
  40.         delay (a);                 //延时a的长度
  41.         DY_PORT = 0xff; //LED小灯灭
  42.         delay (DY_PWM-a);//延时总PWM长度减a
  43. }
  44. /*********************************************************************************************/
  45. void main (void){ //主程序
  46.         unsigned int k=5;
  47.         while (1){
  48.                 display(k); //
  49.                 if(DY_KEY1 == 0){ //如果按键按下则继续
  50.                         delay(20); //延时20mS
  51.                         if(DY_KEY1 == 0){ //如果按键按下则继续
  52.                                 k++;
  53.                                 if(k>DY_MAX){
  54.                                         k = DY_MAX;
  55.                                 }
  56.                                 //while(DY_KEY1 == 0); //等待按键松开
  57.                         }
  58.                 }
  59.                 if(DY_KEY2 == 0){ //如果按键按下则继续
  60.                         delay(20); //延时20mS
  61.                         if(DY_KEY2 == 0){ //如果按键按下则继续
  62.                                 k--;
  63.                                 if(k<DY_MIN){
  64.                                         k = DY_MIN;
  65.                                 }
  66.                                 //while(DY_KEY2 == 0); //等待按键松开
  67.                         }
  68.                 }
  69.     }
  70. }
  71. /*********************************************************************************************/
收藏收藏1 分享淘帖 顶 踩
