查看: 1316|回复: 0
创龙TL665xF-EasyEVM开发板硬件说明书(3)
ID:336245 发表于 2020-7-17 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
13.千兆以太网口开发板引出一个RJ45千兆以太网口(CON4),采用了Marvell Alaska 88E1112网络芯片,可自适应10/100/1000M网络,RJ45连接头内部已经包含了耦合线圈,因此不必另接网络变压器,使用普通的直连网线即可连接本开发板至路由器或者交换机,若是PC和开发板直接相连需要使用交叉网线。硬件及引脚定义如下图:
图 36
图 37 DSP端网络接口
14.散热风扇接CON2是散热风扇接口,采用3pin,间距2.54mm,供电电压为12V。硬件及引脚定义如下图:
图 38
图 39
15.拓展IO信号
  • J5以50pin、2.54mm间距IDC3简易牛角座引出了EMIF16、uPP拓展信号,硬件及引脚定义如下图:
图 40
图 41
  • J8以50pin、2.54mm间距IDC3简易牛角座引出了McBSP、SPI、TIMER、GPIO等拓展信号,硬件及引脚定义如下图:
图 42
图 43
  • 欧式连接器CON16(FPGA端)引出GPIO等拓展信号,硬件及引脚定义如下图:
图 44
图 45
16.FMC接口开发板上引出了1个工业级FPGA FMC连接器(CON15),FMC-LPC标准。支持高速ADC、DAC和视频输入输出,硬件及引脚定义如下图:
图 46
图 47
17.底板B2B连接器开发板使用底板+核心板设计模式,底板共有4个高速B2B连接器,传输速率可高达10GBaud,4 x100pin,0.5mm间距,合高5.0mm。硬件及引脚定义如下图:
图 48
图 49 CON0A连接器
图 50 CON0B连接器
图 51 CON0C连接
图 52 CON1D连接器
