查看: 4342|回复: 1
正弦波逆变器 51单片机实例之38用PCF8591T实现DA功能(正弦波)驱动场馆
ID:221001 发表于 2017-7-20 10:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  • * 文件名  : PCF8591T做DA实验.c
  • * 描述    :  我们单片机去控制PCF8591T去实现DA功能。
  •              这个代码也要在示波器上才能观测到,DA输出一个正弦波。
  • * 可以用示波器测到正弦波
  • #include<reg52.h>
  • #include <I2C.H>
  • #define  PCF8591 0x90    //PCF8591 地址
  • // 此表为 LED 的字模            // 0    1    2    3    4    5    6   7    8    9    A    b    c    d    E    -    L   P    U    Hidden  _ (20)
  • unsigned char Disp_Tab[] = { 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x88,0x83,0xC6,0xA1,0x86,0xbf,0xc7,0x8c,0xc1, 0xff,  0xf7 };
  • unsigned char AD_CHANNEL;
  • unsigned long xdata  LedOut[8];
  • unsigned int  idata D[32];
  • // 128点正弦波样本表
  • unsigned char code auc_SinParam[128] = {
  • 64,67,70,73,76,79,82,85,88,91,94,96,99,102,104,106,109,111,113,115,117,118,120,121,
  • 123,124,125,126,126,127,127,127,127,127,127,127,126,126,125,124,123,121,120,118,
  • 117,115,113,111,109,106,104,102,99,96,94,91,88,85,82,79,76,73,70,67,64,60,57,54,51,48,
  • 45,42,39,36,33,31,28,25,23,21,18,16,14,12,10,9,7,6,4,3,2,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,2,3,4,6,
  • 7,9,10,12,14,16,18,21,23,25,28,31,33,36,39,42,45,48,51,54,57,60};
  • DAC 变换, 转化函数
  • bit DACconversion(unsigned char sla,unsigned char c,  unsigned char Val)
  •    Start_I2c();              //启动总线
  •    SendByte(sla);            //发送器件地址
  •    if(ack==0)return(0);
  •    SendByte(c);              //发送控制字节
  •    SendByte(Val);            //发送DAC的数值
  •    Stop_I2c();               //结束总线
  •    return(1);
  • ADC发送字节[命令]数据函数
  • bit ISendByte(unsigned char sla,unsigned char c)
  •    SendByte(c);              //发送数据
  •    return(1);
  • ADC读字节数据函数
  • unsigned char IRcvByte(unsigned char sla)
  • {  unsigned char c;
  •    SendByte(sla+1);      //发送器件地址
  •    c=RcvByte();          //读取数据0
  •    Ack_I2c(1);           //发送非就答位
  •    return(c);
  • * 名称 : Delay_1ms()
  • * 功能 : 延时子程序,延时时间为 1ms * x
  • * 输入 : x (延时一毫秒的个数)
  • * 输出 : 无
  • void Delay_1ms(unsigned char i)//1ms延时
  •     unsigned char x,j;
  •     for(j=0;j<i;j++)
  •     for(x=0;x<=148;x++);
  • main()
  • unsigned char i=0;
  • while(1)
  • {/********以下AD-DA处理*************/
  •    switch(AD_CHANNEL)
  •      case 0: ISendByte(PCF8591,0x41);
  •              D[0]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC0 模数转换1
  •              break;
  •      case 1: ISendByte(PCF8591,0x42);
  •              D[1]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC1  模数转换2
  •              break;
  •      case 2: ISendByte(PCF8591,0x43);
  •              D[2]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC2  模数转换3
  •              break;
  •      case 3: ISendByte(PCF8591,0x40);
  •              D[3]=IRcvByte(PCF8591)*2;  //ADC3   模数转换4
  •              break;
  •      case 4: DACconversion(PCF8591,0x40, D[4]/4); //DAC   数模转换
  •              break;
  •    if(++AD_CHANNEL>4) AD_CHANNEL=0;
  • /********以下将AD的值送到LED数码管显示*************/
  •         D[4] = auc_SinParam[i++]*2;
  •         Delay_1ms(5);
  •         if(i==128) i=0;
view plaincopy to clipboardprint?
  • /*************************此部分为I2C总线的驱动程序*************************************/
  • #include<reg52.h>
  • #include <intrins.h>
  • #include <I2C.H>
  • #define  NOP()   _nop_()   /* 定义空指令 */
  • #define  _Nop()  _nop_()   /*定义空指令*/
  • sbit     SCL=P1^5;       //I2C  时钟
  • sbit     SDA=P3^6;       //I2C  数据
  • bit ack;                 /*应答标志位*/
  •                      起动总线函数
  • 函数原型: void  Start_I2c();
  • 功能:     启动I2C总线,即发送I2C起始条件.
  • void Start_I2c()
  •   SDA=1;         /*发送起始条件的数据信号*/
  •   _Nop();
  •   SCL=1;
  •   _Nop();        /*起始条件建立时间大于4.7us,延时*/
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   SDA=0;         /*发送起始信号*/
  •   _Nop();        /* 起始条件锁定时间大于4μs*/
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   SCL=0;       /*钳住I2C总线,准备发送或接收数据 */
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •                       结束总线函数
  • 函数原型: void  Stop_I2c();
  • 功能:     结束I2C总线,即发送I2C结束条件.
  • void Stop_I2c()
  •   SDA=0;      /*发送结束条件的数据信号*/
  •   _Nop();       /*发送结束条件的时钟信号*/
  •   SCL=1;      /*结束条件建立时间大于4μs*/
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   SDA=1;      /*发送I2C总线结束信号*/
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •                  字节数据发送函数
  • 函数原型: void  SendByte(UCHAR c);
  • 功能:     将数据c发送出去,可以是地址,也可以是数据,发完后等待应答,并对
  •           此状态位进行操作.(不应答或非应答都使ack=0)
  •            发送数据正常,ack=1; ack=0表示被控器无应答或损坏。
  • void  SendByte(unsigned char  c)
  • unsigned char  BitCnt;
  • for(BitCnt=0;BitCnt<8;BitCnt++)  /*要传送的数据长度为8位*/
  •      if((c<<BitCnt)&0x80)SDA=1;   /*判断发送位*/
  •        else  SDA=0;
  •      _Nop();
  •      SCL=1;               /*置时钟线为高,通知被控器开始接收数据位*/
  •       _Nop();
  •       _Nop();             /*保证时钟高电平周期大于4μs*/
  •       _Nop();
  •       _Nop();
  •       _Nop();
  •      SCL=0;
  •     _Nop();
  •     _Nop();
  •     SDA=1;                /*8位发送完后释放数据线,准备接收应答位*/
  •     _Nop();
  •     _Nop();
  •     SCL=1;
  •     _Nop();
  •     _Nop();
  •     _Nop();
  •     if(SDA==1)ack=0;
  •        else ack=1;        /*判断是否接收到应答信号*/
  •     SCL=0;
  •     _Nop();
  •     _Nop();
  •                  字节数据接收函数
  • 函数原型: UCHAR  RcvByte();
  • 功能:        用来接收从器件传来的数据,并判断总线错误(不发应答信号),
  •           发完后请用应答函数应答从机。
  • unsigned char   RcvByte()
  •   unsigned char  retc;
  •   retc=0;
  •   SDA=1;                     /*置数据线为输入方式*/
  •         _Nop();
  •         SCL=0;                  /*置时钟线为低,准备接收数据位*/
  •         _Nop();
  •         _Nop();                 /*时钟低电平周期大于4.7μs*/
  •         _Nop();
  •         _Nop();
  •         _Nop();
  •         SCL=1;                  /*置时钟线为高使数据线上数据有效*/
  •         _Nop();
  •         _Nop();
  •         retc=retc<<1;
  •         if(SDA==1)retc=retc+1;  /*读数据位,接收的数据位放入retc中 */
  •         _Nop();
  •         _Nop();
  •   SCL=0;
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   return(retc);
  •                      应答子函数
  • 函数原型:  void Ack_I2c(bit a);
  • 功能:      主控器进行应答信号(可以是应答或非应答信号,由位参数a决定)
  • void Ack_I2c(bit a)
  •   if(a==0)SDA=0;              /*在此发出应答或非应答信号 */
  •   else SDA=1;
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   SCL=1;
  •   _Nop();
  •   _Nop();                    /*时钟低电平周期大于4μs*/
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  •   SCL=0;                     /*清时钟线,钳住I2C总线以便继续接收*/
  •   _Nop();
  •   _Nop();
  • extern bit ack;
  • //起动总线函数
  • extern void Start_I2c();
  • //结束总线函数
  • extern void Stop_I2c();
  • //应答子函数
  • extern void Ack_I2c(bit a);
  • //字节数据发送函数
  • extern void  SendByte(unsigned char  c);
  • //有子地址发送多字节数据函数
  • extern bit ISendStr(unsigned char sla,unsigned char suba,unsigned char *s,unsigned char no) ;
  • //无子地址发送多字节数据函数
  • extern bit ISendStrExt(unsigned char sla,unsigned char *s,unsigned char no);
  • //无子地址读字节数据函数
  • extern unsigned char RcvByte();
  • extern void HC595SendData(unsigned int SendVal);
  • /*************************此部分为74HC595的驱动程序使用SPI总线连接*************************************/
  • #include<reg52.h>
  • //SPI IO
  • sbit    MOSIO =P1^5;
  • sbit    R_CLK =P1^6;
  • sbit    S_CLK =P1^7;
  • sbit    OE    =P3^6;
  • void HC595SendData(unsigned int SendVal);
  • ** 函数名称: HC595SendData
  • ** 功能描述: 向SPI总线发送数据
  • ** 管脚描述:请参考相关的芯片资料(学习光盘中以配)
  •   unsigned char i;
  •   for(i=0;i<16;i++)
  •     if((SendVal<<i)&0x8000) MOSIO=1; // set dataline high
  •     else MOSIO=0;
  •     S_CLK=0;
  •     NOP();
  •     NOP();
  •     S_CLK=1;
  •   R_CLK=0; //set dataline low
  •   NOP();
  •   NOP();
  •   R_CLK=1; //片选
  •   OE=0;
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
ID:95059 发表于 2018-6-17 22:24 | 只看该作者
可以分享一下原理图吗?
