查看: 2276|回复: 0
红绿交通信号灯代码
ID:353499 发表于 2018-6-17 23:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include<reg52.h>//包含头文件,一般情况不需要改动,
//头文件包含特殊功能寄存器的定义
sbit LACTCH1=P2^2;
sbit LACTCH2=P2^3;
                 全局变量
bit red,green,yellow;//定义红绿黄灯标志位
code unsigned char tab[]=
{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
                                        //共阴数码管 0-9
static unsigned char second=30,count;
unsigned char Dis_Shiwei;//定义十位
unsigned char Dis_Gewei; //定义个位
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
              主程序
main()
TMOD=0x01;//定时器设置50ms in 12M crystal
TH0=0x3c;
TL0=0xb0;
IE= 0x82;   //打开中断
TR0=1;
P1=0xfc;    //红灯亮
red=1;
  P0=Dis_Shiwei;//显示十位
  LACTCH1=1;    //锁存
  LACTCH1=0;
  P0=0xfe;
  LACTCH2=1;    // 锁存
  LACTCH2=0;
  delay(300);   //短暂延时
  P0=Dis_Gewei; //显示个位
  LACTCH1=1;    //锁存
  LACTCH1=0;
  P0=0xfd;
  LACTCH2=1;    // 锁存
  LACTCH2=0;
  delay(300);
             定时器0中断函数
void tim(void) interrupt 1
TH0=0x3c;//重新赋值
TL0=0xb0;
count++;
if (count==20)
    count=0;
    second--;//秒减1
        if(second==0)
       if(red)
                  red=0;green=1;
          second=27;
                  P1=0xF3;//绿灯亮27秒
           else if(yellow)
                  yellow=0;red=1;
          second=30;
                  P1=0xFC;//红灯亮30秒
           else if(green)
                 green=0;yellow=1;
         second=3;
                 P1=0xCF;//黄灯亮3秒
        Dis_Shiwei=tab[second/10];//十位显示值处理
    Dis_Gewei=tab[second%10]; //个位显示处理
