查看: 2411|回复: 2
这个蓝牙下位机程序有什么问题,为什么不能用
ID:275404 发表于 2018-6-19 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  1. #include<reg52.h>
  2. #include"Delay.h"
  4. #define uint  unsigned int
  5. uchar n;
  6. sbit P1_0=P1^0;
  7. sbit P1_1=P1^1;
  8. void delay(uint xms)
  9. {
  10.          uchari,j;
  11.          for(i=xms;i>0;i--)
  12.                    for(j=112;j>0;j--);
  13. }
  14. void Serial_init()//串口初始化函数
  15. {
  16.          TMOD=0x20;//设置定时器1工作方式2(8位自动重装)
  17.          TH1=0xfd;//设置波特率位9600
  18.          TL1=0xfd;
  19.          PCON=0x00;       //波特率倍增0x00不加倍  0x80加倍
  20.          SCON=0x50;  //设置串口工作方式1
  21.          EA=1;         //开启总中断
  22.          ES=1;         //开启串口接收中断
  23.          TR1=1;       //计数器1开始运行
  24. }
  25. void vart_Int(void)  interrupt 4 //串口中断函数
  26. {
  27.          if(RI)
  28.          {
  29.                    n=SBUF;
  30.                    RI=0;//清零
  31.          }
  32. }
  33.
  34. void Forward(void)//前进
  35. {
  36.
  37.          P1_1=1;
  38.          delay_nus(1700);
  39.          P1_1=0;
  40.          P1_0=1;
  41.          delay_nus(1300);
  42.          P1_0=0;
  43.          delay_nms(20);
  44. }
  45. void main()
  46. {
  47.          delay(100);
  48.          Serial_init();//串口初始化
  49.          while(1)
  50.          {
  51.                    switch(n)
  52.                    {
  53.                             case0x01:Forward();break;//前进
  54.                             default:break;
  55.                    }
  56.          }
  57. }
ID:354740 发表于 2018-6-19 22:42 来自触屏版 | 只看该作者
好像是这样
ID:273898 发表于 2018-6-19 23:04 | 只看该作者
具体没看出代码哪里有问题
