查看: 3143|回复: 0
DDR2 LAYOUT 设计
ID:361832 发表于 2018-6-29 16:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DDR走线指导:
1.      DDR SDRAM接口信号走线阻抗应控制在 50Ω,+/-10%的范围,并避免阻抗的突变。
2.      DDR SDRAM 接口的所有信号要求走线尽可能短,并尽量在同一层内完成走线。尤其是 CLK信号和DQS 信号,要求总长小于1000mil。
3.      要求此 Memory 总线按照高速信号处理,信号相邻层必须保证完整的 GND平面,以保证高速信号的回流路径。
4.      DDR_CK 和 DDR_CK#必须按照严格的差分信号处理,要求严格等长(长度偏差小于 20mil)。差分阻抗尽量控制为 100Ω
5.      同组的 DQM、DQS、DATA信号做等长处理,要求偏差100mil以内。
6.      DDR_A 信号、DDR_RAS、DDR_CAS、DDR_WEN、DDR_BA和 DDR_CK 信号做等长处理,要求偏差100mil。
7.      相邻信号走线间距尽量保持在 2 倍线宽以上(3W原则)。
8.      确保时钟线和DQS布在其相关的ADDR/CMD/CNTRL和DQ线的当中
9.      数据信号组的走线长度与时钟信号线的误差为500mil
DDR2 LAYOUT.pdf
614.72 KB, 下载次数: 19, 下载积分: 黑币 -5
收藏收藏2 分享淘帖 顶顶 踩踩
