查看: 5306|回复: 1
功能很全的单片机电子密码锁Proteus仿真与源码分享
电子密码锁仿真原理图如下(proteus仿真工程文件可到本帖附件中下载)
资料包:
密码锁的单片机源程序如下:
  1. /********
  2.                 1.按键说明:        按键K1~K3为数字"1~3",K5~K7为数字"4~6",K9~K11为数字"7~9",
  3.                                         K13为"0",K14为设置键,K15为取消键,K16为回车键.
  4.                 2.程序说明: 按数字键输入正确密码,回车确定.LED亮.否则5次错误,蜂鸣器响.按键暂时失效.
  5.                                         按设置键进入修改密码,先输入旧密码,再输入两次新密码,回车确定.
  6.                                         关电后密码自动保存.
  7.                 3.使用说明: 先找到程序中"E2Read(num0,0x05,sizeof(num0));"语句屏蔽后下载到单片机,
  8.                                         操作一次密码设置(初始密码为"0"),以清除EEPROM内原有数据,关电.解除屏蔽再下载.        **********/
  9. #include "Lcd1602.h"
  10. #include "Key.h"
  11. #include "Eeprom.h"
  12. bit BeedOn = 0;                         //蜂鸣器标志
  13. bit set = 0;                         //设置标志
  14. bit On = 0;                                  //密码打开标志
  15. bit clag = 0;                          //清除输入指针标志
  16. uchar Paserror = 0;                   //密码错误次数
  17. uchar Passcou = 0;                  //更改密码引索
  18. uchar T0RH=0,T0RL=0;
  19. uchar num0[8],num1[8],num2[8];
  20. void ConfigTime0(uchar ms);
  21. void main()
  22. {
  23.         EA = 1;
  24.         ConfigTime0(2);
  25.         Lcd1602Init();
  26.         E2Read(num0,0x05,sizeof(num0));
  27.         LcdShowStr(0,0,"Please input...");
  28.         while(1)
  29.         {
  30.                 KeyDriver();
  31.         }
  32. }
  33.
  34. void InCoumNum(uchar *buf,uchar n)          //输入数据
  35. {
  36.         static uchar i;
  37.         if (clag)
  38.         {
  39.                 i = 0;
  40.                 clag = 0;
  41.         }
  42.         if (i < 8)
  43.         {
  44.                 buf[i] = n;
  45.                 i++;
  46.                 LcdShowStr(16-i,1,"*");
  47.         }
  48.         else
  49.                 i = 0;
  50. }
  51. bit ContNum(uchar *dat1,uchar *dat2)        //对比数据
  52. {
  53.         uchar i;
  54.         for (i=0;i<8;i++)
  55.         {
  56.                 if (*dat1++ != *dat2++)
  57.                         return 0;
  58.         }
  59.         return 1;
  60. }
  61. void ClsNum(uchar *dat)                          //清除数据
  62. {
  63.         uchar i;
  64.         for (i=0;i<8;i++)
  65.         {
  66.                 *dat++ = 0;
  67.         }
  68. }
  69. void CopyNum(uchar *dat1,uchar *dat2)         //复制数据
  70. {
  71.         uchar i;
  72.         for (i=0;i<8;i++)
  73.         {
  74.                 *dat1++ = *dat2++;
  75.         }
  76. }
  77. void PasErrCou()                  //密码错误次数显示
  78. {
  79.         uchar str[1];
  80.         Paserror++;
  81.         str[0] = Paserror+'0';
  82.         LcdShowStr(0,1,"ERROR");
  83.         LcdShowStr(6,1,str);
  84.         if (Paserror >= 5)
  85.         {
  86.                 BeedOn = 1;
  87.         }
  88. }
  89. void SetPass()
  90. {
  91.         if (!On && !set)
  92.         {
  93.                 LcdClsFull();
  94.                 LcdShowStr(0,0,"Set the Passwor");
  95.                 set = 1;
  96.         }
  97. }
  98. void Esc()                                //复位
  99. {
  100.         Passcou = 0;
  101.         On = 0;
  102.         set = 0;
  103.         BeedOn = 0;
  104.         Pout = 1;
  105.         clag = 1;
  106.         ClsNum(num1);
  107.         ClsNum(num2);
  108. }
  109. void Enter()
  110. {
  111.         if (!set)
  112.         {
  113.                 if (!ContNum(num1,num0))
  114.                 {
  115.                         ClsNum(num1);
  116.                         LcdClsStr(0,1,16);
  117.                         PasErrCou();
  118.                 }
  119.                 else
  120.                 {
  121.                         LcdClsFull();
  122.                         LcdShowStr(0,0,"Welcome to use!");
  123.                         LcdShowStr(0,1,"Turn ON");
  124.                         ClsNum(num1);
  125.                         Paserror =0;
  126.                         Pout = 0;
  127.                         On = 1;
  128.                 }
  129.         }
  130.         else
  131.         {
  132.                 switch (Passcou)
  133.                 {
  134.                         case 0: if (ContNum(num1,num0))                 //密码输入正确
  135.                                         {
  136.                                                 LcdClsFull();
  137.                                                 LcdShowStr(0,0,"Enter the new");
  138.                                                 ClsNum(num1);
  139.                                                 Passcou = 1;
  140.                                         }
  141.                                         else                                                //密码输入错误清除输入数
  142.                                         {
  143.                                                 ClsNum(num1);
  144.                                                 LcdClsStr(0,1,16);
  145.                                                 PasErrCou();
  146.                                         }
  147.                                         break;
  148.                         case 1:        LcdClsFull();
  149.                                         LcdShowStr(0,0,"Enter new too");
  150.                                         Passcou = 2;
  151.                                         break;
  152.                         case 2: if (ContNum(num1,num2))
  153.                                         {
  154.                                                 LcdClsFull();
  155.                                                 LcdShowStr(0,0,"Set pass OK  ");
  156.                                                 CopyNum(num0,num2);
  157.                                                 E2Write(num0,0x05,sizeof(num0));
  158.                                                 Esc();
  159.                                         }
  160.                                         else
  161.                                         {
  162.                                                 ClsNum(num2);
  163.                                                 LcdClsStr(0,1,16);
  164.                                         }
  165.                                 default:  break;
  166.                 }
  167.         }
  168.         clag = 1;
  169. }
  170. void KeyAction(uchar kcod)
  171. {
  172.         if (Paserror < 5)
  173.         {
  174.         if ((kcod >= 0x00) && (kcod <= 0x09))
  175.         {
  176.                 if (!On)        //密码打开状态禁止输入
  177.                 {
  178.                         switch(Passcou)
  179.                         {
  180.                                 case 0: InCoumNum(num1,kcod);                //输入数字
  181.                                         break;
  182.                                 case 1: InCoumNum(num1,kcod);
  183.                                         break;
  184.                                 case 2: InCoumNum(num2,kcod);
  185.                                         break;
  186.                                 default:
  187.                                         break;
  188.                         }
  189.                 }
  190.         }
  191.         else if (kcod == 0x1b)
  192.         {
  193.                 if (!On)
  194.                 SetPass();                //设置密码
  195.         }
  196.         else if (kcod == 0x0d)                 //复位
  197.         {
  198.                 LcdClsStr(0,1,16);
  199.                 LcdShowStr(0,0,"Please input...");
  200.                 Esc();
  201.         }
  202.         else if (kcod == 0x27)
  203.         {
  204.                 if (!On)
  205.                         Enter();           //确认
  206.         }
  207.         }
  208. }
  209. void ConfigTime0(uchar ms)
  210. {
  211.         ulong tmp;
  212.         tmp = 11059200/12;
  213.         tmp = (tmp*ms)/1000;
  214.         tmp = (65536-tmp);
  215.         T0RH = (uchar)(tmp>>8);
  216.         T0RL = (uchar)tmp;
  217.         TH0 = T0RH;
  218.         TL0 = T0RL;
  219.         TMOD &= 0xf0;
  220.         TMOD |= 0x01;
  221.         TR0 = 1;
  222.         ET0 = 1;
  223. }
  224. void InterruptTime0() interrupt 1
  225. {
  226.         static uint Errortime = 0;        //密码错误计时
  227.
  228.         TH0 = T0RH;
  229.         TL0 = T0RL;
  230.         KeyScan();
  231.         if (BeedOn)
  232.                 Bee = ~Bee;
  233.         else
  234.                 Bee = 1;
  235.         if (Paserror >= 5)
  236. ……………………
  237. …………限于本文篇幅 余下代码请从51黑下载附件…………
密码锁.zip (100.26 KB, 下载次数: 81)
收藏收藏2 分享淘帖 顶 踩
ID:543147 发表于 2019-5-20 21:21 | 只看该作者
解决了我仿真不出图的问题
