查看: 2527|回复: 4
我焊了一个共阴极的数码管 想知道有没有焊错
ID:370709 发表于 2018-7-16 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我焊了一个共阴极的数码管  想知道有没有焊错 求一个简单共阴数码管程序  显示“1”  “0”都可以  我想让他亮
ID:277550 发表于 2018-7-17 00:20 | 只看该作者
位1、2、3、4对应的引脚,接地。。。。段a\b\c\d\e\f\g对应的引脚,分别接~1.8v电源,测试
ID:372985 发表于 2018-7-17 08:31 | 只看该作者
*                              静态数码管显示实验        *
实现现象:下载程序后数码管静态显示0。
注意事项:如果不想让点阵模块显示,可以将74HC595模块上的JP595短接片拔掉。
#include "reg52.h"                         //此文件中定义了单片机的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;          //对数据类型进行声明定义
typedef unsigned char u8;
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
                                        0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};//显示0~F的值
* 函 数 名       : main
* 函数功能                 : 主函数
* 输    入       : 无
* 输    出             : 无
        LSA=0;
        LSB=0;
        LSC=0;        //控制38译码器的Y0输出低电平
        P0=smgduan[0];
        while(1);
ID:373025 发表于 2018-7-17 09:31 | 只看该作者
位1234的引脚接地试一下
ID:367369 发表于 2018-7-17 09:39 | 只看该作者
写一行P0=0;在main里面就行了
