查看: 23391|回复: 20
简易555电池内阻测试仪MULTISIM仿真制作
ID:272147 发表于 2018-1-5 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
专业的电池内阻测量仪都比较贵,本文介绍一种容易制作的电池内阻测试仪,可以测量毫欧级的电池内阻或毫欧级的固定电阻。电路图:
电路原理:用555时基电路产生1千赫的方波,电路中C2、R2为定时电容和电阻,频率F=1/(2*0.693*C2*R2)。R2直接接集成块的3脚,这样可以节省元件,而且使得占空比为50%。3脚信号经R3、C4、C5向被测电池注入恒定的交流电流,交流电流的值为100mA。用数字万用表200mV档,测量AB两端的电压降,如10mV被测电阻就是100毫欧。在交流电路中要使得电流恒定比直流电路中要复杂的多。本文用直流恒流供电法来解决,用LM317制作直流恒流电源给555集成块供电,(LM317的ADJ为1.25V取R1为25欧姆)供电电流为50mA。在测量中555集成块的8脚电压会随着被测电阻(负载)的大小而变化(7V左右变化),而使得被测负载上得到恒定的电流。在实际使用中要考虑555工作电流消耗,可在R1上并联电阻(如并1K电阻恒流电流会增加1.25mA)来加以修正。
仿真
仿真电路如下:
全部资料51hei下载地址:
电池内阻仪.zip (853.13 KB, 下载次数: 227)
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
5free + 5 赞一个!
ID:23606 发表于 2018-1-6 09:28 | 显示全部楼层
AB两端应是电池电压
ID:272147 发表于 2018-1-6 12:56 | 显示全部楼层
YJGG 发表于 2018-1-6 09:28
AB两端应是电池电压
仿真时用电阻代替被测电池,示波仪测量的交流信号
admin + 50 回帖助人的奖励!
ID:19315 发表于 2018-1-22 00:25 | 显示全部楼层
我只想知道,用多用表200MV档,是交流档还是直流档?
ID:311198 发表于 2018-4-18 22:11 | 显示全部楼层
应该是交流档
但是有个疑问,波形不是正弦波,万用表测得的数值准确吗
ID:311198 发表于 2018-4-23 13:04 | 显示全部楼层
我仿真运行一会会报错?sim 14版本
ID:396697 发表于 2018-9-11 23:07 | 显示全部楼层
看看电路图可以在MS14中可以用不
ID:396697 发表于 2018-9-11 23:08 | 显示全部楼层
sim 14版本我才装,下个试试看
ID:237797 发表于 2018-9-12 09:01 | 显示全部楼层
能说说测试原理吗?
ID:429913 发表于 2018-11-20 14:59 | 显示全部楼层
交流測試方法
ID:444092 发表于 2018-12-11 14:56 | 显示全部楼层
下个试试
ID:465738 发表于 2019-1-10 13:12 | 显示全部楼层
下个试试
ID:468611 发表于 2019-1-15 16:10 | 显示全部楼层
主要是想用单片机ADC采集来替代万用表,用单片机驱动LCD来做显示,这个交流怎么做ADC采集,处理电路有推荐的吗?
ID:632112 发表于 2020-5-7 11:28 | 显示全部楼层
交流測試方法
ID:28846 发表于 2020-5-19 00:00 | 显示全部楼层
jcxyu 发表于 2019-1-15 16:10
主要是想用单片机ADC采集来替代万用表,用单片机驱动LCD来做显示,这个交流怎么做ADC采集,处理电路有推荐 ...
变直流进行采集
ID:898320 发表于 2021-3-29 23:11 | 显示全部楼层
这个是真好东西!学习
ID:928240 发表于 2021-5-28 09:57 | 显示全部楼层
搭了一个板试了一下,当接上电池,根本测试不出交流电压,接一个0.1R电阻可以测出15mV交流信号,可能电池等效一个大的电容滤除了交流信号!
ID:898320 发表于 2021-9-12 20:13 | 显示全部楼层
是交流档,并且在红表笔串个电容。
ID:229513 发表于 2022-4-21 10:45 | 显示全部楼层
交流測試方法
ID:1028227 发表于 2022-7-2 18:58 来自触屏版 | 显示全部楼层
做了一个,还可以。
