查看: 3925|回复: 0
正点原子stm32f407板ADC实验工程
ID:371018 发表于 2018-7-13 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
stm32单片机源程序如下:
  1. #include "sys.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "usart.h"
  4. #include "led.h"
  5. #include "lcd.h"
  6. #include "adc.h"
  7. int main(void)
  8. {
  9.   u16 adcx;
  10. float temp;
  11. u8 i;
  12. u16 max=0;
  13. NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2
  14. delay_init(168);    //初始化延时函数
  15. uart_init(115200); //初始化串口波特率为115200
  16. LED_Init();     //初始化LED
  17.   LCD_Init();         //初始化LCD接口
  18. Adc_Init();         //初始化ADC
  19. POINT_COLOR=RED;
  20. LCD_Display_Dir(1);//横屏为1,竖屏为0
  21. LCD_ShowString(30,50,200,16,16,"Explorer STM32F4");
  22. LCD_ShowString(30,70,200,16,16,"ADC TEST");
  23. LCD_ShowString(30,90,200,16,16,"ATOM@ALIENTEK");
  24. LCD_ShowString(30,110,200,16,16,"2018/7/12");
  25. POINT_COLOR=BLUE;//设置字体为蓝色
  26. LCD_ShowString(30,130,200,16,16,"ADC1_CH5_VAL:");
  27. LCD_ShowString(30,150,200,16,16,"ADC1_CH5_VOL:0.000V"); //先在固定位置显示小数点
  28. while(1)
  29. {
  30.     adcx=Get_Adc_MAX(ADC_Channel_5);//获取通道5的转换值,20次取平均
  31.   LCD_ShowxNum(134,130,adcx,4,16,0);    //显示ADCC采样后的原始值
  32.   temp=(float)adcx*(3.3/4096)*2;          //获取计算后的带小数的实际电压值,比如3.1111
  33.   adcx=temp;                            //赋值整数部分给adcx变量,因为adcx为u16整形
  34.   LCD_ShowxNum(134,150,adcx,1,16,0);    //显示电压值的整数部分,3.1111的话,这里就是显示3
  35.   temp-=adcx;                           //把已经显示的整数部分去掉,留下小数部分,比如3.1111-3=0.1111
  36.   temp*=1000;                           //小数部分乘以1000,例如:0.1111就转换为111.1,相当于保留三位小数。
  37.   LCD_ShowxNum(150,150,temp,3,16,0X80); //显示小数部分(前面转换为了整形显示),这里显示的就是111.
  38.   LED0=!LED0;
  39.   delay_ms(250);
  40. }
  41. }
ADC.rar (532.68 KB, 下载次数: 41)
