查看: 24041|回复: 94
51单片机刚入门,做个什么简单的小项目提升熟练度比较好?
ID:366554 发表于 2018-7-6 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个有趣点的东西提高兴趣并且能加深理解
参与人数 1黑币 +5 收起 理由
小健2333 + 5 共享资料的黑币奖励!
ID:366413 发表于 2018-7-6 22:43 | 显示全部楼层
循迹小车,不过要先从简单开始学习。
ID:366413 发表于 2018-7-6 22:44 | 显示全部楼层
循迹小车,不过要从简单到复杂一步一步学习。建议你买一本书,还有就是用at的51单片机.
ID:308437 发表于 2018-7-6 23:54 | 显示全部楼层
流水灯
ID:366617 发表于 2018-7-7 02:12 | 显示全部楼层
做跑马灯吧,简单上手快,程序也容易理解。
ID:366617 发表于 2018-7-7 02:13 | 显示全部楼层
跑马灯吧,简单上手,程序也容易理解,十分适合新手哦。
ID:363696 发表于 2018-7-7 02:28 | 显示全部楼层
建议跟着51hei的讲解视频走,先做里面一些简单的小项目
ID:366621 发表于 2018-7-7 07:45 | 显示全部楼层
做一个出租车计费系统  很适合入门
ID:366622 发表于 2018-7-7 08:01 | 显示全部楼层
测光照度的
ID:364951 发表于 2018-7-7 08:34 | 显示全部楼层
一开始做一些时钟电路,选择器,抢答器。用555做一些简单的电路来提高兴趣,如果全部需要自己动手,这样印象能够好很多。
ID:366641 发表于 2018-7-7 09:19 | 显示全部楼层
做流水灯吧,适合上手。
ID:327208 发表于 2018-7-7 09:28 | 显示全部楼层
流水灯呀
先来io口置位复位的流水灯
再来移位的流水灯
再来外部中断控制流水灯
再来定时器中断控制流水灯。
再拿外部中断来切换由定时器中断控制的流水灯
到这儿差不多要进阶了。
ID:366652 发表于 2018-7-7 09:30 | 显示全部楼层
做个简单点的东西就好
ID:206527 发表于 2018-7-7 09:43 | 显示全部楼层
最重要的是做你感兴趣的东西
ID:296003 发表于 2018-7-7 09:46 | 显示全部楼层
做个最小系统吧 我最开始接触就是自己在网上搜了最小系统的原理图 然后用洞洞板焊好 然后写了个跑马灯的程序 这样电路 程序都尝试到了
ID:366665 发表于 2018-7-7 09:52 | 显示全部楼层
做一个带按键功能的,简单LED控制,比较容易上手
ID:366678 发表于 2018-7-7 10:12 | 显示全部楼层
流水灯啊,很经典的,可以先试着点亮一盏灯,再用数组指针做点花样的
ID:366685 发表于 2018-7-7 10:16 | 显示全部楼层
不知道有没有大神会用单片机做款手机,那样多刺激啊
ID:92536 发表于 2018-7-7 10:17 | 显示全部楼层
淘宝上买个开发板,选功能模块多点的,可以用来学习,学习单片机,可以学些通信协议,如IIC,SPI等
ID:268847 发表于 2018-7-7 10:22 | 显示全部楼层
做一个流水灯,大部分都是这个上手的
ID:366694 发表于 2018-7-7 10:28 | 显示全部楼层
抢答器不错 流水灯也行
ID:366691 发表于 2018-7-7 10:28 | 显示全部楼层
强烈推荐你下载STC单片机的资料,里面有很多源码,把这些资料跑一遍,收益会特别大
ID:366710 发表于 2018-7-7 10:59 | 显示全部楼层
做个时钟电路好吧
ID:366712 发表于 2018-7-7 11:00 | 显示全部楼层
流水灯上手快。可以先拿来练练手。在弄其他的
ID:366725 发表于 2018-7-7 11:10 | 显示全部楼层
从花样流水灯开始,简易可以买一套板子来玩
ID:366736 发表于 2018-7-7 11:28 | 显示全部楼层
流水灯,led显示都不错
ID:366762 发表于 2018-7-7 12:51 | 显示全部楼层
做个流水灯最简单
ID:366776 发表于 2018-7-7 13:30 | 显示全部楼层
心形流水灯最简单啦
ID:345662 发表于 2018-7-7 14:47 | 显示全部楼层
其实你可以做时钟啊,简易的计算器之类的,都挺锻炼人的
ID:366832 发表于 2018-7-7 15:00 | 显示全部楼层
一连串的流水灯实现多种形式的显示
ID:320676 发表于 2018-7-7 17:55 | 显示全部楼层
看看这本书实例解读51单片机完全学习
ID:367033 发表于 2018-7-7 20:53 | 显示全部楼层
如果51基本上学完了可以做个电子钟,或者做个贪吃蛇玩玩还是挺有意思的 容易上手
ID:367369 发表于 2018-7-8 16:41 | 显示全部楼层
流水灯最简单 你可以练习 定时器调占空比 中断 WiFi控制 模式转换
熟练后可以做小车 寻迹 测速
ID:367434 发表于 2018-7-8 18:00 | 显示全部楼层
从简单的学起,什么LED灯,数码管,蜂鸣器什么的,然后再学难得,我这有部分简单的工程你可以看看!
ID:363692 发表于 2018-7-8 19:40 | 显示全部楼层
我建议增加熟练度可以买郭天祥的书来学习,上面一般每章都有配套的程序来加深理解。然后一般在淘宝上买的单片机都可以要求发资料的会有很多小项目的资料可以边学边用很有帮助
ID:195836 发表于 2018-7-8 20:14 | 显示全部楼层
我用51做过两个东西。一个距离控制的系统,51驱动步进电机,带动丝杠螺母副,然后超声波检测形成闭环,然后LCD显示,按键设置距离,启停。一个电机PID调速,就是直流电流,按键设定参数,LCD显示,这个LCD我用得串口屏
ID:364977 发表于 2018-7-9 14:47 | 显示全部楼层
最简单基础的就是流水灯程序。
ID:368049 发表于 2018-7-9 16:09 | 显示全部楼层
做个万年历,带显示的(可以用数码管也可以用液晶显示屏),然后可以自己通过按键更改万年历的日期时间,还可以设置闹钟.等等.如果这个会写了,基本上就算掌握51单片机了
ID:368049 发表于 2018-7-9 16:12 | 显示全部楼层
可以做万年历,显示(用数码管或者液晶都行),然后可以通过按键调节时间,日期,按不同的按键显示不同的时间,并且具有可以设定闹钟的功能.如果这个可以做了,基本上51算是大概掌握了,以后要用什么外设,再去学就ok了.如果要源码,可以私我
ID:368429 发表于 2018-7-10 09:44 | 显示全部楼层
流水灯
