查看: 5516|回复: 2
正点原子STM32f1频率测量源程序修改版
我是在精英板PWM例程上做的修改,保留了原本的PB5的PWM输出,这样可以马上输出波形并观测。在Timer.c中添加了PA0定时器5的代码,波形通过PA0检测,并把OLED显示添加到了工程,最后以OLED显示输出。用示波器测PB5输出频率为9542,stm32检测为9545,误差不大。可以在主函数中调整TIM3_PWM_Init(7542,0);来修改频率,PB5输出PWM频率=72000000/7542=9545HZ,修改第一个入口参数即可修改率 ,修改TIM_SetCompare2(TIM3,3999);可以调整占空比,占空比=3999/7542 。
制作出来的实物图如下:
  1. #include "led.h"
  2. #include "delay.h"
  3. #include "key.h"
  4. #include "sys.h"
  5. #include "usart.h"
  6. #include "timer.h"
  7. #include "oled.h"
  8. /*u32 fq;
  9.         u32 CNT=0;
  10.
  11. void TIM5_IRQHandler(void)
  12. {
  13.     if(TIM_GetITStatus(TIM5,TIM_IT_Update)!= RESET)
  14.     {
  15.         TIM_ClearITPendingBit(TIM5,TIM_IT_Update);
  16.
  17.         CNT=TIM_GetCounter(TIM2);
  18.         fq=CNT;
  19.                         printf("当前频率为:%d Hz\r\n",fq);
  20.
  21.
  22.
  23.         TIM_SetCounter(TIM2,0);
  24.     }
  25. }
  26. */
  27. int main(void)
  28. {
  29.         delay_init();                     //延时函数初始化
  30.                   //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级
  31.         uart_init(115200);         //串口初始化为115200
  32.         LED_Init();                             //LED端口初始化
  33.
  34.          TIM2_Init();
  35.          TIM5_Int_Init(9999,7199);
  36.          TIM3_PWM_Init(7542,0);
  37.          TIM_SetCompare2(TIM3,3999);
  38.          NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  39.          OLED_Init();
  40.                  OLED_Refresh_Gram();
  41. //不分频。PWM频率=72000000/900=80Khz
  42. while(1)
  43.         {
  44.          TIM_Cmd(TIM2, ENABLE);
  45.                 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE);
  46.                 TIM_Cmd(TIM5, ENABLE);
  47.                 OLED_Refresh_Gram();
  48.
  49.                 OLED_ShowNum(20,30,frequence,7,16);
  50.
  51.   }
  52.
  53.         }
频率计.7z (197.89 KB, 下载次数: 108)
ID:435708 发表于 2019-7-17 18:34 | 只看该作者
补充一句 这个不能测有负电压的波形,只能测具有占空比的正方波,否则误差很大
ID:449185 发表于 2019-8-10 01:47 | 只看该作者
楼主能介绍下怎么用吗?
