查看: 2063|回复: 0
一款较为简单的蓝牙小车源码(仅蓝牙模块,l298驱动模块,51最小开发板,6v减速电机)
ID:345691 发表于 2018-7-25 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <reg52.h>
sbit LED0=P1^0;
sbit LED1=P1^1;
sbit LED2=P1^2;
sbit LED3=P1^3;
sbit LED4=P1^4;
sbit LED5=P1^5;
uchar a;
void UART_INIT()
SM0=0;
SM1=1;//串口工作方式
REN=1;//允许串口接收
EA=1; //总中断
ES=1;//串口中断
TMOD=0x21;//8位自动重装
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;//9600波特率
TR1=1;//定时器1
void UART_SER() interrupt   4
if(RI)
  RI=0;//清除接受标志
  switch(SBUF-48)
   case  0:LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=0;break;
      case  1:LED1=0;LED2=1;LED3=0;LED4=1;break;
   case  2:LED1=1;LED2=0;LED3=1;LED4=1;break;
   case  3:LED1=1;LED2=1;LED3=1;LED4=0;break;
   case  4:LED2=1;LED1=1;LED3=1;LED4=1;break;
    LED0=1;
LED5=1;
  UART_INIT();//串口初始化
while(1);
收藏收藏1 分享淘帖 顶顶 踩踩
