查看: 1952|回复: 2
基于8038的信号发生器
ID:1078521 发表于 2023-5-19 13:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求用Multisim做基于8038的信号发生器,求仿真源件和代码
ID:883242 发表于 2023-5-21 21:36 | 只看该作者
这个片子停产很久了,连代用品MAX038都停产了,做这些东西毫无意义。
ID:526543 发表于 2023-5-22 13:36 | 只看该作者
要在 Multisim 中设计基于 8038 的信号发生器,你需要使用以下组件和连接:
8038 信号发生器芯片:在 Multisim 中找到合适的 8038 信号发生器芯片模型并添加到电路中。
模拟电压源(VCC):为 8038 芯片提供正电源电压。
模拟接地(GND):连接到电路的地线。
控制电压源(Vc):用于调整信号的频率和幅度。
输出电容(Cout):连接到 8038 芯片的输出引脚,平滑输出信号。
可调电阻(R):连接到 8038 芯片的外部电阻引脚,控制输出信号的频率。
示波器:连接到输出电容的另一端,以观察生成的信号波形。
              VCC
              │8038│
Vc ──┬────┬────┘
     │   Cout
     GND
