查看: 4497|回复: 22
如何一个按钮实现继电器的控制?
ID:86450 发表于 2023-10-31 07:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个按钮和很多个继电器。
如何实现 按一下按钮一个继电器导通,
在按一下按钮,刚才的继电器断开。
ID:883242 发表于 2023-10-31 13:02 | 只看该作者
一个按钮可以实现一个继电器的功能,不能实现很多个继电器。
ID:94031 发表于 2023-10-31 13:12 | 只看该作者
有自锁式按钮,按一下接通,再按一下断开。
ID:88256 发表于 2023-10-31 14:01 | 只看该作者
到底是要控制一个继电器还是多个?
ID:47639 发表于 2023-10-31 14:12 | 只看该作者
可以通过编程来灵活控制
ID:69038 发表于 2023-10-31 14:31 | 只看该作者
一个按键,触发4013组成的双稳态电路,输出控制继电器就可以了。
ID:195496 发表于 2023-10-31 17:08 | 只看该作者
用自锁按钮最简单了,用PLC的话,非自锁按钮也可以实现
ID:712097 发表于 2023-10-31 17:17 | 只看该作者
用单片机实现,用按钮单击/双击/三击/长按等自定义控制哪个继电器。
ID:213173 发表于 2023-10-31 17:20 | 只看该作者
用一个4017十进制计数IC,最多可以轮流驱动9个继电器,加电初始全关。按一下按钮第一个继电器导通,再按一下按钮,刚才的继电器断开,下一个继电器导通。按第十下按钮全关,周而复始。
ID:69038 发表于 2023-10-31 17:29 | 只看该作者
wulin 发表于 2023-10-31 17:20
用一个4017十进制计数IC,最多可以轮流驱动9个继电器,加电初始全关。按一下按钮第一个继电器导通,再按一 ...
如果没记错的话,4017貌似必通一个
ID:213173 发表于 2023-10-31 18:57 | 只看该作者
zhuls 发表于 2023-10-31 17:29
如果没记错的话,4017貌似必通一个
你没有看仔细,最多驱动9个就是舍弃第一个。
ID:69038 发表于 2023-10-31 19:39 | 只看该作者
是的。1不用就可以了
ID:123289 发表于 2023-11-1 16:07 | 只看该作者
1、用一个计数器N,按一下增计一次。
2、将N分解到各个继电器的引脚。
如10个继电器,N计数=0-10,N=0全止。N=8,第8个引脚上的继电器吸合。
ID:1098334 发表于 2023-11-5 22:57 | 只看该作者
用一个按键控制多个继电器(比如控制N 个继电器),可以用单片机组成N位计数器(N位位移计数器),按一下按键位移一位(驱动对应一个继电器导通),再按一下按键位移一位,即可以轮流驱动N个继电器,继电器周而复始循环导通。
ID:996773 发表于 2023-11-6 09:04 | 只看该作者
这还不简单,多级串联595,一片595八个脚驱动八个三极管,一个三极管驱动一个继电器,
上百个上千个继电器能玩出霓虹灯花样
ID:1075398 发表于 2023-11-10 08:24 | 只看该作者
打酱油
ID:1090634 发表于 2023-11-10 15:37 | 只看该作者
单片机直接搞定
ID:1075398 发表于 2023-11-11 13:12 | 只看该作者
我刚做了一个按用2或3个按键控制的延时插座,就是控继电器通断打开关闭
ID:1097455 发表于 2023-11-13 15:11 | 只看该作者
一个5分钱的芯片  一个三极管 一个按键
ID:517951 发表于 2023-11-14 08:26 | 只看该作者
这个挺简单的, 可以不用先搞硬件电路, 可以用proteus 软件做好硬件, 软件调试之后再来搭建实体电路。
用51单片机+软件调试可以实现, 用74hc系列的门电路无需软件也可以实现。
ID:1075398 发表于 2023-11-15 16:43 | 只看该作者
在 proteus 中,51的芯片只能选89C51/52,
ID:879348 发表于 2023-11-15 16:54 | 只看该作者
单片机可以实现所有合理的想法
ID:1075398 发表于 2023-11-15 16:58 | 只看该作者
wufa1986 发表于 2023-11-15 16:54
单片机可以实现所有合理的想法
有料当然是,
