查看: 7311|回复: 1
水质检测TDS传感器单通道芯片BAT1U电路原理图
ID:882719 发表于 2021-2-4 11:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于水质总溶解性固体(TDS)和水温检测的专用芯片,内部集成高精密振荡电路、模数转换电路和浮点运算单元。采用专利电导率-TDS 转换算法和温度校正算法,快速实现水质 TDS 的检测,并在较宽的温度范围内实现自动温度校正,降低 TDS 值随温度变化带来的测量误差。非常适合于纯水机、反渗透净水机、纳滤净水机等对进出水水质的精准检测。
制作出来的实物图如下:
以上资料下载: 水质检测TDS传感器单通道芯片BAT1U.pdf (676.36 KB, 下载次数: 87)
ID:3666 发表于 2021-4-6 11:15 | 显示全部楼层
这是哪个公司生产的,贵吗?
